Copie d'une facture dans une autre feuille
Voilà j'aimerais pouvoir recopier ma facture dans une autre feuille qui sera nommée compta à l'aide d'une macro.
J'ai donc réalisé les manipulations nécessaires, mais cela m'affiche Erreur d'exécution '9' L'indice n'appartien pas à la sélection.
Quelqu'un pour m'aider à rectifier mon erreur ?
Merci d'avance.
Sub Copie()
' Copie Macro
' Copie de la facture
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+C
Sheets.Add
Sheets("Feuil2").Select
Sheets("Feuil2").Name = "compta"
Sheets("facture ").Select
Range("A3:E51").Select
Selection.Copy
Sheets("compta").Select
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit
Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit
Sub COPIE2()
' COPIE2 Macro
' Copie de la facture 2
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+P
Selection.Copy
Sheets.Add
Sheets("Feuil7").Select
Sheets("Feuil7").Name = "Compta"
Range("A3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("D9").Select
Pas facile de trouver une erreur juste avec le code
C'est bien d'indiquer le message d'erreur mais le mieux c'est aussi de dire sur quelle ligne
Ce que je vois c'est ta feuille "facture " Sheets("facture ").Select Y a t-il une espace à la fin de facture ?
Sinon
En effet, ce serait sûrement plus simple avec le fichier joint
Pour la duplication de ta feuille "Facture " essayes ces 2 macros
Ainsi tu auras des feuilles "facture1", "facture2", "facture3", etc.......
Sub Copie()
' Copie Macro
Dim Indice As String
  Do
    If FeuilleExiste("Compta" & Indice) = False Then
      Sheets.Add.Name = "Compta" & Indice
      Sheets("facture ").Range("A3:E51").Copy Range("A3")
      Columns("A:E").AutoFit
      Exit Do
    Indice = CStr(Val(Indice) + 1)
  Loop
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Merci beaucoup. Etant donné que je débute, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre...
Il faut bien aller dans "Outil", puis "Macros" puis Nouvelle Macro ? Et ensuite ? J'ai essayé de recopier puis de fermer mais cela m'a affiché : "Les macros de ce classeur sont désactivées car le niveau de sécurité est élevé."
Bonjour le fil
Pour ton problème d'exécution de macro
Menu -> Fichier -> Options
  • > Centre de gestion de la confidentialité
  • > bouton : Paramètres du centre..
  • > Paramètres des macros : Désactiver toutes les macros avec notification
Merci beaucoup, je vais essayer ça !!
Nota : il faut quitter Excel et le réouvrir
Juste un petit souci, je ne pense pas avoir la bonne version d'excel ^^ il n'y a pas de menu "option" dans "fichier"
Autant pour moi ! Tout marche à merveille !
Merci beaucoup à vous deux !!!!!!
Et pour une remise à zéro de la facture, il faudrait faire comment s'il vous plait ?
RAZ de la facture avec ce code
Sub RaZFacture()
  With Worksheets("facture")
    .Range("B14").ClearContents
    .Range("A28:A46").ClearContents
    .Range("C28:C46").ClearContents
    ' Etc ...
Tu l'appelles d'où tu veux
Call RaZFacture
Merci beaucoup !!!! J'aurais encore une toute dernière question si cela ne vous dérange pas.
Je voudrais pouvoir ne pas mettre de référence dans toutes les cellules.
J'ai donc modifié certaines cellules avec des SI. Le petit problème que j'ai est que pour le montant, cela m'affiche #Valeur! ce qui n'est pas très joli ^^ Merci encore de votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "copie facture feuille"
