Alignement 4 colonnes ?
Après plusieurs jours de recherche, je me remet à vous.
Voici mon problème:
Je souhaite aligner 4 colonnes de données (lettres et nombres) mais en gardant les lignes des colonnes 1 et 2 puis 3 et 4 ensemble.
Par exemple:
1 2 3 4
A1 32 Z4 54
B6 78 H7 21
Z4 14 S4 66
H7 12 B6 83
R5 22 A1 70
Pour avoir
1 2 3 4
A1 32 A1 70
B6 78 B6 83
Z4 14 Z4 54
H7 12 H7 21
R5 22
S4 66
Je tourne en rond...
J'ai rien compris.
Tu peux poster un fichier comme exemple ?
Désolée si je n'étais pas claire...
Voici un fichier exemple.
49classement.zip (6.29 Ko)
Un essai avec une macro
Chapeau bas Chef ...
Banzai64
Je me suis permise de rajouter une colonne Nom de produit, sachant que je voudrai avoir le même type d'alignement. Je t'invites à voir le fichier ci joint.
Autre possibilité de classement du tableau partant du principe que la 1ere parte a gauche est le tableau maitre, la deuxieme partie etant des datas a mettre en phase avec le premier tableau
Bouton : Action 2
Je viens de voir que vous aviez rajouté des noms de produits : quand le classement est fini dans la macro vous incorporez un copier coller qui ecrase les datas de depart tout en epargant les intitulés....
Bonjour bert505
A tester
Beau morceau de code : +1
Ooops : bonjour Banzai...
(mais moi c'est encore le soir !)
Avec les noms des produits..
Bonsoir...
(Banzai bien recu ton msg. Merci tes remarques mais n'arrive pas a t'envoyer de MP !)
Bonjour Benzai64
Je te remercies pour cette nouvelle proposition.
Cependant, il faudrait que le tri se fasse uniquement sur les codes article comme ta première proposition
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire...
Un remerciement à Bert505...
Je ne sais pas si je comprends bien
Dans cette version on recherche dans le 2ème groupe le même code produit
A tester
Banzai m'a fait remarquer tres justement hier que mon code comportait des erreurs...
(il a eut la delicatesse de ne pas devoiler au public mes grandes failles... Merci !)
Les voici reparées..
Banzai : j'ai pas reussi a coder "proprement" le trap d'erreurs si il n'y a pas de produit dans la 2eme partie du tableau.
If co is nothing Then
Range("G"&i ":L"&i).select
Selection. ClearContents
End if
(qui aurait pu etre Range("G"&i":L"&i).ClearContent)
et bien ce Range G....L).select ne passe pas
(i etant le compteur de lignes)
Certes le paté de code que j'ai pondu fonctionne mais il n'est pas... joli !
Peux m'eclairer de tes lumieres ?
Re Bonjour Benzai64
Encore une fois merci pour tes tentatives.
Tu trouveras en fichier joint le résultat que je cherche. En fait c'est uniquement le code article qui sert de référence pour aligner sans tenir compte du nom des articles...
Désolé mais j'étais persuadé que dans la version 3 j'avais fais la jointure avec le code produit
Mais il faut croire que non
J'espère que cette version répondra à tes attentes
Que du bonheur Benzai
Tu m'évites beaucoup de tracas...
Merciiiiii
Rechercher des sujets similaires à "alignement colonnes"
