Calcul d'une variable avec les puissances
J'essaie de calculer dans le cadre d'un projet la variable suivante :
St+1=St + St * r * dt + (St)^1.5 * sigma * (dt)^0.5 * Zi
où Zi suit une loi normale centrée réduite.
Je dois le calculer sur VBA. voici mon script:
Sub trajectoire()
Worksheets(1).Activate
Dim r As Double
Dim sigma As Double
Dim n As Double
Dim So As Double
Dim i As Double
'declaration des paramètres'
r = InputBox("Saisissez le taux")
sigma = InputBox("Saisissez la volatilité")
n = InputBox("Saisissez le nombre de points")
So = InputBox("Saisissez la valeur initiale")
dt = InputBox("Saisissez le pas de discrétisation")
Cells(1, 1).Value = "St+1" 'On part de la valeur initiale'
Cells(2, 1).Value = So
For i = 2 To n
Cells(i + 1, 1).Value = Cells(i, 1).Value + Cells(i, 1).Value * r * dt + (Cells(i, 1).Value) ^ 1.5 * sigma * (dt) ^ 0.5 * Application.WorksheetFunction.Norm_Inv(Rnd(), 0, 1)
Tout vas au début sauf que quand j'arrive au niveau de la boucle j'ai une erreur du type: " Argument ou appel de procédure incorrect "
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît?
les Zi suivent une loi normale centrée reduite.
Bonsoir
Je n'y connais rien et même des mots me font peur
Je ne sais pas quelles valeurs il faut entrer
Mais j'ai eu un résultat pour quelques lignes en modifiant une variable
Dt = Val(InputBox("Saisissez le pas de discrétisation"))
Merci pour ta reponse, je n'ai plus d'erreur dans mon script maintenant, sauf que ma boucle ne s'execute pas comme je voudrai, en effet toute ma colonne prend la valeur de So.
Voici les valeurs des paramètres qu'il faut rentrer:
r=0.1
sigma=0.2
n=50
So=100
dt=0.00001
As tu une idée?
j'ai fait une petite erreur, j'ai modifié c'est bon ca marche.
Merci.
oups non ca n'execute pas ma boucle. toute les valeurs de ma colonne prenne la valeur de So.
Sub trajectoire()
Worksheets(2).Activate
Dim r As Double
Dim sigma As Double
Dim n As Integer
Dim So As Integer
Dim i As Integer
dt = Val(InputBox("Saisissez le pas de discrétisation"))
For i = 2 To n - 1
peux tu executer stp?
La macro se déroule normalement après quelques modifications
Toutes les valeurs avec virgule sont récupérées avec Val(...)
A tester
Rechercher des sujets similaires à "calcul variable puissances"
