Améliorer une macro pour rendre son exécution plus rapide
j
J'ai créé une macro dont certaines parties du code ont été écrites par enregistrement de mes actions sur le fichier. J'ai ensuite remanié le code pour supprimer certaines lignes que j'ai pu identifier comme étant superflues, mais ma macro reste assez lente.
Voici le code:
Sub MiseàJour()
Dim WbsK As Workbook
Dim Cel As Range
'Extraction
'Copier-Coller Liste Arrêts
Sheets("Niveau2").Columns("A:D").ClearContents
Sheets("Niveau3").Columns("A:D").ClearContents
'Ouvrir le fichier des arrêts
Set Wbks = Workbooks.Open(Filename:="T:\Extractions\ListeArrets.xlsx")
'Réactiver ce classeur
ThisWorkbook.Activate
'Copier les colonnes du classeur source et les coller dans ce classeur
Wbks.Sheets("Résultats").Columns("F:I").Copy
Windows("Arrêts de ligne.xlsm").Activate
Sheets("Niveau2").Select
Range("A1").Select
:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
Sheets("Niveau3").Select
Range("A1").Select
Range("A1").Select
Sheets("TCD").Select
'Suppression des filtres
'Filtre temps total (valeurs nulles)
ActiveSheet.PivotTables("TCD niveau3").PivotFields("Temps total") _
.CurrentPage = "(All)"
With ActiveSheet.PivotTables("TCD niveau3").PivotFields( _
"Temps total")
.PivotItems("0").Visible = True
'Filtre 3 premières causes
ActiveSheet.PivotTables("TCD niveau3").PivotFields("Niveau 2"). _
ClearValueFilters
'Actualiser les données du tableau
ActiveSheet.PivotTables("TCD niveau3").PivotCache.Refresh
'Filtrer les 3 premières causes
PivotFilters.Add Type:=xlTopCount, DataField:=ActiveSheet.PivotTables( _
"TCD niveau3").PivotFields("Somme de Pourcentage du temps"), _
Value1:=3
'Filtrer les valeurs nulles
"Temps total")
.PivotItems("0").Visible = False
'Supprimer le filtre "cellules vides" sur le feuillet du graphique
Sheets("Graphique niveau3").Select
ActiveSheet.Range("$C$1:$C$52").AutoFilter Field:=1
'Supprimer le contenu du graphique
Columns("A:B").Select
Selection.ClearContents
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
'Copie du TCD
Columns("B:C").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
'Coller valeurs et mise en forme
Range("B1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Masquer les cellules vides
ActiveSheet.Range("$C$1:$C$52").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
'Couleurs du graphique
Dim Sér As Series, PlgX As Range, Zon As Range, Cels As Range, I As Long
Set Sér = ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1)
Set PlgX = Application.Range(Split(Sér.Formula, ",")(1))
For Each Zon In PlgX.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
For Each Cels In Zon
I = I + 1: Sér.Points(I).Interior.Color = Cels.Interior.Color
Next Cels, Zon
Range("A1").Select
'Fin SPI et date page d'accueil
Sheets("Accueil").Select
Windows("ListeArrets.xlsx").Activate
Sheets("En-Tête").Range("A2:C4").Copy
Range("B2").Select
ActiveWindow.Close
'Extraction TRH V2
'Préparation du fichier pour accueillir les nouvelles données
Sheets("TRH").Select
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("A1:W17").Select
'Copier les nouvelles données de l'extraction
Workbooks.Open Filename:= _
"T:\Extractions\Indicateur_HFE.xls"
Range("E9:AB25").Select
Selection.Copy
'Copier les valeurs
Range("B1").Select
'Préparer le tableau pour le diagramme
Range("B28:I34").Select
Selection.Copy
Range("B36").Select
'Masquer les lignes inutiles
Rows("1:17").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Rows("28:35").Select
'Trier les données par TRH décroissant
Range("B36:I42").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("TRH").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("TRH").Sort.SortFields.Add Key:=Range("G42:G48"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("TRH").Sort
.SetRange Range("B36:I42")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Fin
Range("A18").Select
Range("A1").Select
Windows("Indicateur_HFE.xls").Activate
ActiveWindow.Close
End SubQuelqu'un pourrait-il m'aider à épurer le langage afin de rendre la macro plus rapide à l'exécution ??
Merci d'avance pour votre aide !
Pas facile de te donner tout sans voir le fichier
Le début de ta macro pourrait être ceci :
Sub MiseàJour()
Dim Cel As Range
'Extraction
'ThisWorkbook.Activate
With Workbooks("Arrêts de ligne.xlsm")
.Sheets("Niveau2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Sheets("Niveau3").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("TCD").select
...A te relire pour aller plus loin et surtout comprendre le pourquoi de certaines instructions
