Deporter du code pour plus de visibilité
Bonjour, je tente un programme avec pas mal de boucles qui s'imbriquent.
Pour plus de lisibilité, je souhaite déporter du code.
J'ai tenté avec des "sub" mais cela ne fonctionne pas car je dois passer en paramètre mes variables...
Comment faire ?
Exemple :
Dim a As Integer
a = 1
Call deporter_code
Cells(10, 10) = a
Sub deporter_code()
a = 23
==> Dans l'esprit, ce que je souhaite est que le prog ci-dessus remplisse la cellule (10,10) par la valeur 23, et non 1 !
Je veux juste DEPORTER du code !
Merci pour votre aide !
A tester
Dim a As Integer
  a = 1
  Call deporter_code
  Cells(10, 10) = a
Sub deporter_code()
  a = 23
Bonsoir Banzai, merci pour la promptitude !
En effet votre solution marche bien !
Je vais donc utiliser ça.
Seulement pour information, je cherchais juste un déport du code, où tout se passe comme si le code était dans le corps de ma fonction CommandButton1_Click().
Cela ne doit pas exister sous VBA...
Merci encore et Bonne soirée !
Je ne comprends pas ce que tu entends par déporter du code
Sinon tu as le GoSub
Dim a As Integer
  a = 1
  GoSub deporter_code
  Cells(10, 10) = a
  Exit Sub     ' Surtout ne pas l'oublier
deporter_code:
  a = 23
  Return
Merci pour le GoSub.
En fait ce que je souhaite c'est que l’interpréteur de code puisse lire mon code qui est déporté :
commande 1
commande 2
Texte_des_commandes 3 à 100
commande 101
commande 102
etc..
De la sorte mon code est plus clair.
Tout se passerait comme si, à la place de "Texte_des_commandes 3 à 100", il y avait effectivement le code correspondant (en l'occurence dans l'exemple, les commandes 3 à 100). Le texte des commandes 3 à 100 serait mis quelque part dans une feuille, peu importe où dés lors que l’interpréteur sait où et par quoi remplacer "Texte_des_commandes 3 à 100"...
Pas facile à expliquer
Merci encore.
Et moi je n'y comprends rien
Désolé mais je passe la main
Rechercher des sujets similaires à "deporter code visibilite"
