Simplification VBA pour copier-coller
J'ai une macro qui me permet d'insérer une ligne et de copier les formules de calcul des cellules des colonnes N,O,P,Q.sur la nouvelle ligne.
Toutefois étant débutant et ne maitrisant pas le vba j'ai adapté une macro qui fonctionne mais qui est trop "volumineuse".
J'aurai donc besoin de votre aide afin de la simplifier :
Sub AjouterLigne()
Dim r As Integer
r = ActiveCell.Row
Rows(r).Select
If MsgBox("Voulez-vous ajouter une ligne ?", _
vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Ajout") = vbYes Then
Selection.Insert Shift:=xldwon
Range("b" & r).Interior.ColorIndex = 2
If Range("Q" & r - 1) <> "" Then
Range("N" & r - 1).Select
Selection.Copy
Range("N" & r).Select
ActiveSheet.Paste
Range("N" & r - 3).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
If Range("q" & r - 1) <> "" Then
Range("O" & r - 1).Select
Selection.Copy
Range("O" & r).Select
ActiveSheet.Paste
Range("O" & r - 3).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
....Je joins un bout de mon fichier avec le code complet de la macro "AjouterLigne"
par avance merci
Stéphane
un proposition de simplification du code
Sub AjouterLigne()
Dim r As Integer
r = ActiveCell.Row
Rows(r).Insert Shift:=xlDown
Rows( r).Interior.ColorIndex = 2
Range("N" & r - 1 & ":Q" & r -1).Copy Range("N" & r)
End SubBonjour
Bonjour h2so4
A voir
Sub AjouterLigne()
Dim Ligne As Long
If ActiveCell.Interior.ColorIndex <> 15 Then
MsgBox "Vous n'êtes pas sur une ligne grisée"
Exit Sub
vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Ajout") <> vbYes Then Exit Sub
Ligne = ActiveCell.Row
Range("A" & Ligne - 1 & ":Q" & Ligne - 1).Copy
Range("A" & Ligne & ":Q" & Ligne).Insert shift:=xlShiftDown
With Range("A" & Ligne & ":Q" & Ligne)
On Error Resume Next
.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
On Error GoTo 0
.Interior.ColorIndex = xlNone
End SubBonsoir le forum
Bonsoir Banzai64, H2so4, merci pour vos réponses.
H2so4 la macro est vraiment top. Elle s'exécute très rapidement et tiens en peu de ligne.
Banzai64 la macro marche bien sur la première condition mais je n'ai pas réussi à l'adapter selon la condition qui est présente dans ma macro.
Par contre le début de la macro est d'un grand intérêt car effectivement il est préférable d'obliger l'utilisateur de sélectionner une cellule grisée.
Je vais donc mixer les deux codes et je vais tenter de tester et de faire fonctionner la deuxième solution également.
Merci à vous deux, bonne soirée
Stéphane
