Trier sous conditions
J'ai une demande sensiblement identique à une précédente mais la structure de mon fichier est différente.
En ligne les codes clients que je dois trier et en X, Y, Z les totaux des produits achetés en fonction de la période de commercialisation de ceux ci.
Ce que je veux c'est récupérer les codes des clients qui ont achetés le produit en X sans avoir précédemment achetés les produits en Y et Z. Je souhaite supprimer les lignes clients qui ont acheté ou Y ou Z pour et conserver l'historique des commandes de ceux qui n'ont acheté que X. Les commandes peuvent être négatives et sont à conserver.
J'ai trié à la main jusqu'à la ligne 114.
Merci pour votre aide.
Ce serait plus clair avec un bout de fichier exemple..
@ te relire
Désolé j'avais pas vu la limite de taille du fichier.
SI ça peut aider les données du fichier original vont jusqu'à la ligne 3111.
16book1-v1.xlsx (265.86 Ko)
Sous réserve d'avoir bien compris la demande..
Voir PJ
12lepeno.xlsx (288.45 Ko)
Bonjour R@chid et merci pour ta proposition mais ce n'est pas ce que je recherche.
Chaque codes clients peut apparaître sur 1, 2 ou 3 lignes différentes en fonction des données présentes en colonnes X, Y et Z.
Je veux en fait trier les codes clients pour ne retenir que ceux qui ont achetés au moins un produit en colonne X et qui n'ont pas achetés de produits en colonnes Y et Z.
Hors avec ta formule, tous les clients qui ont achetés un produit en colonne X sont TRUE sans tenir compte du résultat des colonnes Y et Z. La difficulté il me semble est que la structure du fichier est en "escalier" ou "tiroir".
Récemment Yvouille m'a aidé avec le code suivant, je pense que la mécanique est la même mais je ne sais pas comment l'adapter.
Dim DerLig As Integer, i As Integer
Range("I1:M" & Rows.Count).ClearContents
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerLig
    Range("E" & i) = i - 1
Range("A1:E" & DerLig).Copy Destination:=Range("I1")
Range("I1:M" & Rows.Count).Sort Key1:=Range("I1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
For i = DerLig To 2 Step -1
    If Range("I" & i) <> Range("I" & i - 1) Or Range("I" & i) = Range("I" & i - 1) And Left(Range("J" & i), 1) = Left(Range("J" & i - 1), 1) Then
        Range("I" & i & ":M" & i).Delete Shift:=xlUp
    If Range("I" & i) = Range("I" & i - 1) Then
Range("I1:M" & Rows.Count).Sort Key1:=Range("M1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("J1:M" & Rows.Count).Delete
Range("E:E").ClearContents
Sub Pour_la_démo()
Rechercher des sujets similaires à "trier conditions"
