Probleme de declaration d'une plage pour un graph
jJ'ouvre le fichier évolution des études1.xlsm pour lire des données dedans. A chaque ligne contenant le mot LULU" dans évolution des études1 onglet 2013, j'ajoute le nom du commanditaire dans la 1ere ligne et ainsi de suite. idem pour les autres promoteurs. Tout marche bien jusqu'au sub CreationGraph () avec LULU où je souhaite créer un graph d'après une plage de cellule qui provient de la feuille promoteur2.
1- je n'ai pas de message d'erreur lors du passage dans le sub creationgraph () sur ces 2 lignes mais je n'arrive pas à lire les valeurs en laissant la souris sur wss ou ws1 donc je ne sais pas si cela passe ?
Set wss = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Graphes Prom2")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Promoteur2")2- je n'arrive pas à passer le cap de ces 2 lignes :
Set maplage = ws2.Range(ActiveCell.Offset(0, 0), ActiveCell.Offset(6, -Nb_Ligne2).adress)
Set MonGraphe = wss.ChartObjects.Add(horizontal, vertical, 500, 300) '(position x ds la feuille, position y dans la feuille, hauteur, largeur)
MonGraphe.Chart.SetSourceData maplagemerci beaucoup pour votre aide
jasserin
Dim ws1 As Worksheet
Dim ws2 As Worksheet
Dim Nb_Ligne1 As Integer
Dim Nb_Ligne2 As Integer
Dim Fichier As String 'évolution des études
Dim Chemin As String '
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim test As Boolean
Dim promoteur As String
Dim maplage As Range
Dim titre As String
Sub ouverture_fichier_évolutiondesétudes()
Fichier = "évolution des études.xlsm"
Chemin = "C:\users\utilisateur\Desktop" & Application.PathSeparator
If Dir(Chemin & Fichier) = "" Then
MsgBox "Fichier " & Fichier & " introuvable : Programme terminé"
End
Workbooks.Open (Chemin & Fichier)
Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur1").Activate
Call LOREAL
Call LVMH
Call CHANEL
Call EUROTEST
Call DIVERS
Sub LOREAL()
Dim nom As String
Set ws1 = Application.Workbooks("évolution des études.xlsm").Sheets("2013")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur2")
promoteur = "LULU"
Nb_Ligne1 = ws1.Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row 'compte dernière ligne remplie de A
'tri par Lulu du classeur Evolution des études1 de la feuille 2013
For i = 18 To 20 'Nb_Ligne1
test = False
' inscription du premier nom
If ws1.Range("B" & i).Value = "LULU" Then
If ws1.Range("C" & i).Value <> "" Then nom = ws1.Range("C" & i).Value
Call nomexistedeja(nom, promoteur)
If test = False Then
If ws2.Range("A4").Value <> "" Then
ws2.Range("A" & Nb_Ligne2 + 1).Value = nom
ws2.Range("A" & Nb_Ligne2 + 1).Interior.ColorIndex = 22 'fond cellule fushia
If ws2.Range("A4").Value = "" Then
ws2.Range("A4").Value = nom
ws2.Range("A4").Interior.ColorIndex = 22 'fond cellule fushia
Call CreationGraph(promoteur)
Sub LVMH()
Dim nom As String
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur1")
promoteur = "TOTO"
For i = 18 To Nb_Ligne1
test = False
If ws1.Range("B" & i).Value = "TOTO" Then
Sub TITI()
Dim nom As String
promoteur = "TITI"
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur4")
test = False
If ws1.Range("B" & i).Value = "TITI" Then
Sub EURO()
Dim nom As String
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur3")
promoteur = "EURO"
test = False
If ws1.Range("B" & i).Value = "EURO" Then
Sub DIVERS()
Dim nom As String
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("DIVERS")
promoteur = "DIVERS"
test = False
If ws1.Range("B" & i).Value <> "LULU" _
And ws1.Range("B" & i).Value <> "TOTO" _
And ws1.Range("B" & i).Value <> "EURO" _
And ws1.Range("B" & i).Value <> "TITI" Then
nom = ws1.Range("B" & i).Value
Sub nomexistedeja(nom, promoteur)
If promoteur = "LULU" Then Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur2")
If promoteur = "TOTO" Then Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur1")
If promoteur = "EURO" Then Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur3")
If promoteur = "TITI" Then Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur4")
If promoteur = "DIVERS" Then Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("DIVERS")
Nb_Ligne2 = ws2.Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row 'compte dernière ligne remplie de A
For j = 1 To Nb_Ligne2
If nom = ws2.Range("A" & j).Value Then test = True
Next j
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
For i = 1 To 500
If Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur1").Range("A" & i) = "" Then Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur1").Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur2").Range("A" & i) = "" Then Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur2").Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur3").Range("A" & i) = "" Then Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur3").Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur4").Range("A" & i) = "" Then Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("Promoteur4").Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("DIVERS").Range("A" & i) = "" Then Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Sheets("DIVERS").Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
Public Sub CreationGraph(promoteur)
Dim horizontal As Integer
Dim vertical As Integer
Dim MonGraphe As Object
horizontal = 10
vertical = 50
Dim wss As Worksheet
titre = "Nb d'études - promoteur2 - " & ws2.Range("B2").Value
Set wss = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Graphes Prom1")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Promoteur1")
titre = "Nb d'études - promoteur1 - " & ws2.Range("B2").Value
Set wss = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Graphes Prom3")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Promoteur3")
titre = "Nb d'études - promoteur3 - " & ws2.Range("B2").Value
Set wss = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Graphes Prom4")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Promoteur4")
titre = "Nb d'études - promoteur4 - " & ws2.Range("B2").Value
Set wss = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("Graphes Prom divers")
Set ws2 = Application.Workbooks("Suivi par commanditaire 2013.xlsm").Worksheets("DIVERS")
titre = "Nb d'études - promoteur divers - " & ws2.Range("B2").Value
With MonGraphe.Chart
.HasTitle = True
With .ChartTitle
.Characters.Text = titre
Avant d'aller plus moins; modifies:
Set maplage = ws2.Range(ActiveCell.Offset(0, 0), ActiveCell.Offset(6, -Nb_Ligne2).adress)par
Set maplage = ws2.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(6, -Nb_Ligne2).Address)ou
Set maplage = ws2.Range(ActiveCell), ActiveCell.Offset(6, -Nb_Ligne2))A te relire.
Cdlt
merci pour le conseil mais malheureusement, cela ne change rien.
jasserin
J'ai regardé un peu tes fichiers et j'ai juste une question
Comment tu définis la plage ?
Tu te sers de ActiveCell alors que la page n'est pas active
Marques dans un message à quoi correspondrait la plage
Dans la feuille "promoteur2" tu as juste rajouté des données en colonne A (de A4 à A6) et tes formules en B4:G4 indiquent toutes #REF!
