Somme.si sur VBA
je debute dans le code VBA
qui peux me dire ce qui ne va pas dans cette fonction ?
Excel :
somme.si ( b2:b10;A2;Q2:Q10)
VBA :
Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B2:B10"), Cells(i & 1), Range("Q2:Q10"))
Essayes
Sub test()
resultat = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B2:B10"), Cells(2, "A"), Range("Q2:Q10"))
Ou
Sub test()
resultat = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B2:B10"), Cells(2, 1), Range("Q2:Q10"))
Merci banzai
je n'ai pas précisé que la formule verie en fonction de la ligne.
voici le code en entier :
Sub sport()
j = 10
For i = 2 To j
Sheets("SXX").Select
A = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("B2:B10"), cells(i, 1), Range("Q2:Q10"))
Sheets("TEST3").Select
Range("B" & i) = A
Essayes cette macro simplifiée
Sub sport()
  With Sheets("SXX")
    For i = 2 To 10
      Sheets("TEST3").Range("B" & i) = Application.WorksheetFunction.SumIf(.Range("B2:B10"), .Cells(i, 1), .Range("Q2:Q10"))
Ca ne fonctionne pas
il trouve 0 alors qu'il y a des données
Fournis un fichier, car sur mon fichier test j'ai un résultat
la fonction excel ci dessous me donne le bon résultat meme qd je copie la formule en bas
le fichier est joint
EXCEL   =SOMME.SI('SXX'!B:B;TEST3!A3;'SXX 2013'!Q:Q)
409classeur2.zip (10.04 Ko)
Si entre temps tu changes les conditions
Avant la formule allait de 2 à 10 pour la colonne B et la colonne Q
Même avec ta formule Excel on n'a pas la page "SXX 2013" !!!!
Essayes ça
Sub sport2()
  With Sheets("SXX")
    For i = 2 To 10
      Sheets("TEST3").Range("B" & i) = Application.WorksheetFunction.SumIf(.Columns("B"), Sheets("TEST3").Cells(i, 1), .Range("Q1:Q65536"))
Merci banzai
ca fonctionne super !!
j'avoue que j'ai mal posé le probleme
Rechercher des sujets similaires à "somme vba"
