Textbox rectifié dns VBA
Je dois plus me rappeler comment appeler ce code:
J'ai une base que je voudrai rectifier à partir d'un USF . Dans la base existant des adhérents j'ai une colonne "Téléphone" en "H".
Dans mon USF j'ai un textbox qui est nommé "Tel".
Lors d'une rectification du n° de téléphone je désirerai qu'il me recherche dans ma liste le nom de l'adhérent et qu'il aille rectifié lma cellule appropriée dans mon tableur.
Voici mon code :
With Sheets("Adherents")
  ' .Range("h" & lgart) = (Me.ObsCliPge2)
    .Range("f" & lgart) = Me.Tel
'Unload Me
avec ce code j'ai une erreur.
Une ame charitable pour m'aider à résoudre ce code
Amicalement
Noël
Plus de 1000 messages et tu ne sais pas qu' un fichier augmente tes chances d'avoir une bonne réponse
Quel message d'erreur as-tu ?
A part la mauvaise colonne ton code me parait correct
lgart est bien initialisé ?
En attente
Re
Bonjour Banzai64,
Je suis désolé, malheureusement je ne peux pas te fournir le fichier car il est trop lourd.
Quand je le fais volontiers.
L'erreur qu'il me donne sur 2 lignes
Erruer d'exécution '1004':
erreur définie par l'application ou par l'objet.
Merci de aide
Amicalement
Noel
J'ai oublié de te répondre pour ta question.
LgArt est bien initialisé par le code suivant
Dim Lgart As Integer
Amicalement
Noel
Pas facile
Tu m'as juste donné la déclaration de la variable
Tu as raison la variable est initialisée aussi avec la valeur 0
Moi je te demande l'initialisation : du style Lgart = 28 ou ......
Et en passant par cjoint pour ton fichier ?
Là je ne comprends pas ta question par LgArt=28 ou...
Peux_tu m'apporte un peu plus d'explication
merci
Il ne faut pas inverser les rôles
Dans ton code as tu une ligne du style Lgart= ..... ?
Tu vois qu'un fichier éviterait beaucoup de questions inutiles
Et même un fichier simplifié (allégé) mais avec l'erreur aurait suffit
Bonjour Bonzai,
Excuse moi je n'ai pas voulu inverser les rôles.
Je vais essayer de faire une copie d'un bout de projet que je t'enverrai.
Dans le cas contraire je peux t'envoyer le fichier dans sa totalité par mail perso .
Dis moi ce que tu préfères?
Amicalement*Noel
Re
Mon cher Bonzai, j'ai préparé un bout du fichierque je t'anvoie.
J'espère que tu comprendra mieux ce que je veux.
Quand je suis en édition d'une fiche je voudrai pouvoir rectifier des textbox tels que Tel, Adress, CP, et obs.
Sachant que le nom ne change pas ainsi que le code.
Lors de la rectification j'aimerai que les champs rectifiés aillent rectifier dans le tableur les cellules concernées.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
14classeur1.zip (21.54 Ko)
Pas tout vérifier ton code
A voir
Bonjour mon cher Bonzai,
Merci pour ton aide toujours si précieuse.
Ca fonctionne à merveille, je vais l'intégrer à mon code.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "textbox rectifie dns vba"
