Copie feuilles multiples vers autres classeur
je suis bloqué.... le code ci apres fonctionne sauf une petite chose....
je cherche a copier tout les onglets sauf le "Home" le problème se situe dasn ma boucle qui ne me copie que mon premier onglets mais pas ceux qui suivent....
Workbooks.Open Filename:="G:\D - IT\extraction\Outils coupants\report.xls"
    Windows("Outils coupants.xlsm").Activate
    Dim ws As Worksheet
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> "Home" Then
        Sheets(ws.Name).Select
        Sheets(ws.Name).Copy After:=Workbooks("report.xls").Sheets(1)
    Sheets("Feuil1").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.SaveAs "G:\\D - IT\\extraction\\Outils coupants\\report.xlsx"
    ActiveWindow.Close
    Kill ("G:\\D - IT\\extraction\\Outils coupants\\report.xls")
Merci de votre aide si précieuse, ce forum est parfait !
tu cherches à copier quoi dans quoi ?
1) toutes les feuilles (sauf "Home") de "outils coupants.xlsm" dans "report.xlsm" ?
2) toutes les feuilles (sauf "Home") de "outils coupants.xlsm" dans "Outils coupants.xlsm " ?
3) toutes les feuilles (sauf "Home") de "report.xlsm" dans "outils coupants.xlsm" ?
4) ou encore ?
Solution numéro 1
merci
une solution sur base de ce que j'ai compris.
je n'ai pas compris ce que tu voulais sauver ni comment sauver, j'ai donc mis ce qui me semblait le plus probable en commentaire
Sub copie()
' toutes les feuilles (sauf "Home") de "outils coupants.xlsm" dans "report.xlsm" ?
Set wbr = Workbooks.Open(Filename:="G:\D - IT\extraction\Outils coupants\report.xls")
Set wbo = Workbooks("Outils coupants.xlsm")
    For Each ws In wbo.Worksheets
        If UCase(ws.Name) <> "HOME" Then
            ws.Copy after:=wbr.Sheets(1)
'à partir d'ici j'ai pas compris ce que tu voulais faire avec tes sauvegardes.
'    wbr.Save ' sauver le fichier report
'    wbr.Close ' fermer le fichier report
    Set wbr = Nothing
    Set wbo = Nothing
cela ne marche pas, c'est très bizarre, il ne me copie absolument rien dans report...
Cette macro fonctionne parfaitement chez moi. j'ai donc mal compris ce que tu voulais, ou mal compris le contenu du classeur outils coupants.
Peux-tu joindre ce fichier ?
alors je te joint le fichier
le mot de passe pour ouvrir le classeur byf2d3uj
a la moindre question n'hésite pas à me demander
27outils-coupants.xlsm (188.99 Ko)
j'ai vu que tu avais adapté le code en supprimant l'instruction Ucase. cela aurait dû avoir pour effet de copier toutes les feuilles y compris la feuille home, et c'est bien ce qui s'est passé quand j'ai lancé la macro de ton sur ton fichier chez moi.
le seul changement que j'ai eu à faire est d'adapter les noms de fichier pour que cela puisse fonctionner chez moi.
Je pense donc que le problème se situe à ce niveau-là, mais comme c'est propre à ton environnement, je ne peux pas t'aider (je n'ai d'ailleurs jamais vu de nom de fichier contenant des \\ à répétition (est-ce du mac ?)
en remettant le Ucase tu pense que ca devrait fonctionner?
le \\ dans les chemins c'est une vieille habitude du c++ qui défini les chemins
pense tu que le problème est le fait que je cherche a écrire dans un fichier qui est sur un réseau et non sur ma machine en local?
si tu ne mets pas le Ucase tu devrais changer HOME en Home, mais comme expliqué dans mon message précédent, cela n'explique pas le problème que tu rencontres.
essaie avec ton fichier report en c:\report.xlsm
j'essai demain matin, de toute façon je doit terminer ce fichier demain et ya d'autres trucs qui buggent lol
mais je continuerai a demander de l'aide sur ce forum
merci pour ton aide je vais t'ajouter a mes favoris lol
même en mettant le fichier report dans C:\ cela ne fonctionne pas.....
J'ai réussi mon fichier report doit être au meme format que mon fichier de base....
mais juste une petite question mes onglets sont en ordre inverse.... possibilité de les copier dans le bon ordre directement
essaie en changeant le code
par
Sheets(ws.Name).Copy After:=Workbooks("report.xls").Sheets(workbooks("report.xls").worksheets.count)
cela fonctionne merci
petite question : cela suppose que mon fichier soit déja existant ...
comment modifier le code pour créer le fichier report.xlsM à l'execution du code
et supprimer l'ancien si il existe.
Désolé d'être un newbie
code adapté, à tester
Sub copie()
    nomdureport = "E:\extraction\Outils coupants\report.xlsm"
    f = Dir(nomdureport)
    ' supprimer fichier report s'il existe déjà
    If f <> "" Then Kill nomdureport
    Set wbr = Workbooks.Add
            ws.Copy after:=wbr.Worksheets(wbr.Worksheets.Count)
    wbr.SaveAs nomdureport, FileFormat:=52      ' sauver le fichier report au format macro enabled
    Set wbr = Nothing
    Set wbo = Nothing
Code adapté, fonctionnel PARFAIT
Rechercher des sujets similaires à "copie feuilles multiples classeur"
