Fusionner des cellules avec plage et valeurs variables
je n'arrive pas à créer une macro qui fusionne des plages de cellules lorsuq'elles sont identiques.
Je m'explique, je réalise un planning de cours hebdomadaire, ces cours sont destinés soit à un groupe d'élèves soit à la promo tout entière. je voudrais que les cellules contenant les cours pour la promo soient fusionnés automatiquement.
sur la capture d'écran vous pouvez voir que les G1,2,3 et 4 ont le meme cours de 9h à 10h30 et ainsi de suite.
je voudrais que les cellules ainsi définiés soient fusionnées.
chaque semaines les cours en c=promo changent de date, d'heure etc...
comment définir cette plage de taille variable? ce qu'on sait c'est qu'elle occupe 8 lignes et que le contenu est le meme.
je vous joins le fichier
merci d'avance
fusion cellules
j'ai essayé de faire une macro pour la zone D5:CE12 mais elle ne fonctionne pas j'ai un problème pour réaliser la synthaxe de mon code.
Sub fusion_promo2()
Dim i As Integer, lg As Integer, c As Object, c2 As Object, c3 As Object, c4 As Object
    Range("D5:CE12").Activate
    lg = 5
        For i = 4 To 84
         c = Cells(lg, i)
        c2 = Cells(lg + 2, i)
        c3 = Cells(lg + 4, i)
        c4 = Cells(lg + 6, i)
        On Error Resume Next
    If c.Value = c2.Value And c.Value = c3.Value And c.Value = c4.Value Then Range("c;c4").Select
            With Selection
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .ShrinkToFit = False
        .MergeCells = True
            i = i + 1
l'idée c'est de parcourir chaque bloc de 8 cellules par colonne de la colonne D à CE soit de 4 à 84
de tester si les cellules ont la meme valeur si oui on les fusionne sinon on passe à la colonne suivante.
quelqu'un pourrait il m'aider à corriger ce code?
il s'applique sur le fichier joint hier.
merci d'avance
bonjour à tous
j'ai considérablement simplifié le code mais il ne fonctionne que sur la première colonne quelqu'un saurait il me dire pourquoi?
Sub fusion_promo2()
Dim i As Integer
   Cells(5, 4).Select
 For i = 4 To 84
    If Cells(5, i).Value = Cells(7, i).Value And Cells(5, i).Value = Cells(9, i).Value And Cells(5, i).Value = Cells(11, i).Value Then ActiveCell.Resize(8, 1).merge
merci pour votre aide
Avec l’instruction ActiveCell.Resize(8, 1).Merge, tu fusionnes une plage définie à partir de la cellule active. Or, avec ton code, la cellule active est toujours la même (D5).
Fais ce test
Sub fusion_promo2()
Dim i As Integer
    For i = 4 To 84
        Cells(5, i).Select
        If _
        Cells(5, i).Value = Cells(7, i).Value And _
        Cells(5, i).Value = Cells(9, i).Value And _
merci en effet je n'avais plus pensé à ça.
merci à toi
Un début de solution
(clic sur le bouton "Fusion" en haut à droite de la feuille)
108jphyl83.zip (16.78 Ko)
Remarque : à utiliser les plages fusionnées, tu n'as pas fini de t'em......
merci pour ta proposition, je mets en dessous le code que j'ai finalement utilisé:
Sub fusion_promo2()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
j = 5
While j < 54
    For i = 4 To 84
    Cells(j, i).Select
    If Cells(j, i).Value = Cells(j + 2, i).Value And Cells(j, i).Value = Cells(j + 4, i).Value And Cells(j, i).Value = Cells(j + 6, i).Value Then ActiveCell.Resize(8, 1).merge
j = j + 12
Wend
je sais que la fusion n'est pas forcément la solution la plus pertinente mais comme c'est dans un soucis de lisibilité du planning par la suite j'ai fait le choix d'utiliser cette méthode.
je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement.
merci
Attention, avec ton code je n'obtiens pas un résultat correct.
Certaines zones sont fusionnées à tort.
Merci pôur ton avertissement je m'en suis rendu compte après avoir testé sur plusieurs feuilles différentes.
je vais remplacer mon code par le tien
j'ai fait le remplacement, j'ai cependant un problème si sur deux lignes consécutives j'ai seulement deux cellules qui correspondent à la condition alors elles fusionnent.
je voudrais que cela n'arrive que si c'est les cellules sur 4 lignes, c'est pour cela que j'avais la condition Val1=val2=val3=val4.
comment pourrais modifier les code pour cela soit vrai.
dois-je rajouter quatre variables? ou utiliser une méthode autre que offset dans le code?
merci pour ton aide
A tester
100jphyl83-1.zip (16.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fusionner plage valeurs variables"
