Export données différentes colonnes dans une autre feuille
Bonjour le forum,
Et merci d'avance à l'attention que vous voudrez bien accorder à ma demande.
Je voudrais exporter les données de trois colonnes contigües - F à H - dans une autre feuille.
Pour me donner un embryon de code, j'ai utilisé l'enregistreur de macro :
  • Sheets("Liste").Select
    Range("F3:H65536").Select
(oui, oui, j'ai sélectionné TOUTES les lignes jusqu'en bas de la colonne)
Est-ce que je dois utiliser le code de type
Range("F3").End(xlDown).Row
Mais dans ce cas, comment puis-je lui indiquer que je veux obtenir les données des trois colonnes ?
Ah ? vous aviez remarqué que j'étais débutante ?
Merci d'avance.
Gwen
Bonjour et bienvenue,
voici un exemple
Sub copie()
Set wss = Worksheets("liste") ' source
Set wsc = Worksheets("copie")' cible
' dls dernière ligne de la colonne F contenant des données
dls = wss.Range("F3" & wss.Rows.Count).End(xlUp).Row
' on copie F3 à H xx vers A1
wss.Range("F3:H" & dls).Copy wsc.Range("A1")
Merci h2s04 pour ta réponse
Quand j'ai testé la macro, j'ai eu un message d'erreur et le code suivant
était surligné. Comment puis-je y remédier ?
Merci de ton implication.
Gwen
Essaies:
dls = wss.Range("F3" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Cdlt
Ou:
Sub copie()
With wss
dls =.Range("F3" &Rows.Count).End(xlUp).Row
End with
Bonjour Jean-Eric
Merci de ta réponse. Mais malheureusement j'ai le même problème. Toujours l'erreur sur la partie de code, même avec ta correction.
Si la solution n'est pas trouvée, ce n'est pas grave. Je me contenterais de sélectionner toutes les lignes
Gwen
Sub copie()
Dim Wss As Worksheet, Wsc As Worksheet
Dim dls As Long
    Set Wss = Worksheets("liste") ' source
    Set Wsc = Worksheets("copie") ' cible
    With Wss
        dls = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("F3:H" & dls).Copy Destination:=Wsc.Range("A1")
Set Wss = Nothing: Set Wsc = Nothing
38classeur1.xlsm (17.80 Ko)
Gwen
effectivement il y a un 3 qui est resté collé, là où il ne devait pas, tu as la correction via jean-Eric
Sub copie()
dls = wss.Range("F" & wss.Rows.Count).End(xlUp).Row
merci à vous deux,
(désolée pour la réponse tardive)
De mon côté, j'avais trouvé un code, mais beaucoup -beaucoup trop?- simple.
Sheets("Sheet1").Select 'sélection dans la feuille 1 des colonnes F à H à partir de la 3ème ligne
Range("F3:H3").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
Sheets("Sheet2"). Select 'Copie dans la feuille 2 à partir de la 2ème ligne des colonnes de A à C
    Range("A2:C2").Select
        :=False, Transpose:=False
... et j'ai cliqué trop rapidement ! (mode blonde)....
Merci à vous.
Gwen
Rechercher des sujets similaires à "export donnees differentes colonnes feuille"
