Une case remplie = une ligne remplie
Bonjour à vous tous,
J'aurais besoin de votre aide pour créer un tableau excel.
Je souhaiterais taper la référence d'un produit, par exemple dans la case B3, et avoir toutes les informations concernant ce produit sur la même ligne, donc les cases B4...B10 par exemple.
En quelques sortes, avoir un bon de commande sous excel.
Merci beaucoup !
Koco
Bonjour, Bienvenue sur le forum,
Un fichier avec la base de données de produits serait nécessaire pour te conseiller. Le fichier est à joindre par l'outil "Ajouter des fichiers joints" qui se trouve en bas à gauche de ton message.
Je le fais pour vous.
Koco
Voici le dossier à moitié compléter.
En espérant que cela suffira pour commencer.
Merci pour le travail.
Koco
Ton fichier est retourné ci-joint. Il manque des informations notamment la colonne PC est vide de données à moins que dans le bon de commande il est rempli manuellement.
Merci beaucoup pour le bon travail.
Effectivement, je n'ai pas fini de compléter mon tableau.
Mais est-ce que je peux déjà utiliser celui-ci ?
Koco
ci joint mon idée.
j'ai utiliser une mise sous format de tableau c'est plus simple pour l'utilisation (pas besoins de copier les formules) et la mise en forme.
espérant avoir vue juste
Il y a quelques bonnes idées que je vais prendre.
Merci beaucoup du temps que vous avez passé dessus.
Koco
Rechercher des sujets similaires à "case remplie ligne"
