Ajustement type de date en fonction d'une rentrée user
Je reviens vers vous avec une question bien précise :
L'utilisateur rentre un chrono dans une cellule de la feuille ; il peut être à différents formats
  • 34 pour 34 secondes
  • 34,35 pour 34 secondes 35 centièmes
  • 1,34,26 pour 1 minute 34 secondes 26 centième
Je voudrais que lorsqu'il clique sur un bouton type formulaire, le chrono soit copié dans une autre cellule, mais au format temps d'excel : mm:ss,0
Comment filtrer en vba sur le type rentré par l'utilisateur et le cas échéant modifier la donnée rentrée ? (Le but est donc d'éviter à l'utilisateur de rentrer 00:34,35 par exemple)
Merci beaucoup,
Bonne soirée
Tu as peut-être intérêt à prevoir une saisie séparée des minutes, secondes et centièmes.
Tu peux ainsi contrôler les saisies en utilisant la validation de données.
18jeanb.xlsx (11.68 Ko)
Ce n'est pas très pratique, le but serait de copier coller les tableaux de temps à l'issue d'une compétition par exemple...
Rechercher des sujets similaires à "ajustement type date fonction rentree user"
