Calcul d'une suite dans une meme cellule
Il faut valider les formules avec "Ctrl + Maj" et Entrée.
Ce sont des formules matricielles, du moins je pense
Cdlt
j'ai remplacé un "" par un 0 dans la formule en colonne J
comme j'ai la flemme de traduire je te mets la formule en anglais
=IF(F12<>"",eval(F12),IF(G12<>"",eval(G12),IF(H12<>"",eval(H12),"")))
par
=IF(F12<>"",eval(F12),IF(G12<>"",eval(G12),IF(H12<>"",eval(H12),0)))
h2so4 a écrit :
Kalahach a écrit :
Par contre, si je sauvegarde mon fichier en format excel sans prise en charge des macros, est-ce que la formule s'effectuera lorsque j'ouvrirai mon fichier???
non, à moins de sauver cette macro dans un autre fichier au format add-in (.xlam) et de rajouter cet add-in via le menu des options excel
pour ce faire :
je ne suis pas sûr de la dénomination des menus en français (ayant un version Uk)
ouvrir un nouveau classeur
alt-f11
menu-> insérer->module
copier le code
alt-f11
sauver le fichier sous
choisir un nom de fichier (par exemple mesfonctions) et choisir le type add-in xlam
ensuite
option excel
choisir add-in, gérer les add-ins, aller
parcourir, puis sélectionner le fichier xlam que tu viens de créer
à présent dans ton tes classeurs la fonction eval sera disponible.
Je me permet de revenir sur un point concernant le fichier source et l'Add-Ins créer...
Est-ce normal que le fichier mets un temps plus ou moins log à s'ouvrir??
Existe-t-il pas un autre moyen d'insérer cette fonction sans VB?
Pourquoi cette fonction n'ai pas intégrer à office?
Voilà les questions que je me pose.
1) plus de temps, il s'agit d'un fichier supplémentaire à ouvrir, donc c'est normal
2) en cherchant sur le net, j'ai trouvé une astuce pour se passer de VB (je vais essayer d'adapter ton fichier avec cette astuce)
3) cette fonction existait dans des anciennes versions (EVALUER en fr ou EVALUATE en UK), Tu peux demander à Microsoft de la remettre.
l'astuce fonctionne, mais on est obligé de sauver le fichier avec les macros même si on ne fait pas appel à une macro.
l'astuce est la suivante :
la fonction evaluer existait dans des anciennes versions excel (excel 4.0) mais elle encore accessible via noms ? (name en UK)
j'ai défini 3 noms
EvalF qui contient la formule =evaluer($F1) pour évaluer la formule qui se trouve en colonne F sur la même ligne
EvalG qui contient la formule =evaluer($G1)
EvalH qui contient la formule =evaluer($H1)
j'ai utilisé ces noms dans les formules en colonne J
fichier supprimé à la demande de son auteur
Merci à tous et bien sûr à h2so4 pour :
Votre patience et le temps consacré pour votre aide...
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "calcul suite meme"
