Calcul d'une suite dans une meme cellule
J'aimerais savoir comment faire le calcul automatique d'une cellule contenant une suite d'addition et placé le résulat dans une autre cellule.
Exemple:
Cellule A1 contient 1+2+3
Cellules A2 = 6
Merci d'avance si quelqu'un peut résoudre ce problème.
bonjour,
une solution via une fonction personnalisée
Function eval(r As Range) As Variant
    eval = Evaluate(r.Value)
End Function
Je n'arrive pas à insérer votre fonction... comment je peux l'insérer dans ma feuille de calcul...
question bête mais... pourquoi ne pas mettre un = dans la cellule? comme ca la somme se fait direct...
au lieu d'avoir en A1 : 1+2+3
écrirer (en A1) : =1+2+3
et en tapant sur la touche "entré", la cellule affichera directement la somme (6, dans ce cas)
Je souhaite avoir le détails de ma formule dans une colonne à part...
Je suis en train de réaliser une feuille de calcul pour réaliser du métré en btp et de plus les calculs peuvent parfois être longs...
Pour le calcul de cloison de 10cm par exemple, je peut avoir la cellule en question avec : 10.55+1.5+2.55+3.54+etc...
Donc je souhaite avoir 3 colonnes de quantités (linéaires / surfaces / volumes) et une colonne total à coté qui le calcul automatiquement mon résultat...
Je souhaite aussi utilisé un pavé numérique qui sera plus ou moins éloigné de l'écran... (reste à voir si cela sera pratique et utile...)
pour insérer la fonction
copier le du forum
faire alt-F11 pour aller dans l'éditeur VBA
menu->insérer->module
coller le code
faire alt-f11 pour revenir aux feuilles excel
la fonction personnalisée est disponible dans excel et peut-être appelée comme suit
=eval(A1)
copier le du forum
coller le code
=eval(A1)
Merci c'est exactement ça que je cherchais...
Pensez vous que c'est possible de modifier ce code pour la gestion des décimales?
bonjour,
ceci devrait fonctionner.
    eval = Evaluate(replace(r.Value,",","."))
End Function
h2so4 a écrit :
bonjour,
End Function
Merci encore pour ce code ,
Les décimales sont bien prises en compte dans les calculs.
Par contre, si je sauvegarde mon fichier en format excel sans prise en charge des macros, est-ce que la formule s'effectuera lorsque j'ouvrirai mon fichier???
non, à moins de sauver cette macro dans un autre fichier au format add-in (.xlam) et de rajouter cet add-in via le menu des options excel
pour ce faire :
je ne suis pas sûr de la dénomination des menus en français (ayant un version Uk)
ouvrir un nouveau classeur
alt-f11
menu-> insérer->module
copier le code
alt-f11
sauver le fichier sous
choisir un nom de fichier (par exemple mesfonctions) et choisir le type add-in xlam
ensuite
option excel
choisir add-in, gérer les add-ins, aller
parcourir, puis sélectionner le fichier xlam que tu viens de créer
à présent dans ton tes classeurs la fonction eval sera disponible.
RE bonjour à tous,
Tout d'abord désolé de ne m'être éclipsé sans un petit merci à ceux qui ont contribuer à mon aide...
J'ai réussi à insérer la fonction ou variable mais je n'arrive pas à l'utilisé et à l'imbriquer avec d'autres colonnes...
J'ai 3 colonnes (ml / m2 / m3) je souhaiterais imbriquer la fonction éval (vu plus haut) avec ces 3 colonnes.
Exemple :
Si je me place sur une cellule de la colonne ml je sais que ce sera des ml idem pour m2 / m3 d'ailleurs (logique)
je calcul mes ml (5+5+5+5) dans la cellule totale c égale à 20 mais si je me place dans m2 je n'aurais pas la fonction eval car je n'arrive pas à rentrer des conditions de si ou de ... je ne sais pas quoi afin que si je rentre des suites de nombres dans une cellule de ml ou de m2 ou de m3 je voudrais voir apparaitre le résultat et ainsi pouvoir réaliser mes calculs.
J'espère avoir été clair sinon je joins un petit fichier pour ceux qui souhaite me faire avancer.
Dans l'attente, salutations
tu peux donner un fichier exemple ?
Sans passer par un add-in et visualiser le détail d'une formule.
En Français ou en anglais...
Public Function Affiche_Formule(Cellule As Range, Optional t) As String
10        Application.Volatile True
20        If IsMissing(t) Then
              ' en l'absence d'argument, langage utilisateur
30            Affiche_Formule = Cellule.Range("A1").FormulaLocal
40        Else
              ' si l'argument est présent, langage anglais
50            Affiche_Formule = Cellule.Range("A1").Formula
60        End If
End Function
Voici un fichier exemple pour que vous puissiez comprendre le problème.
Salutations
bonsoir,
merci pour le fichier, mais je suis désolé, mes capacités de déduction étant limitées, je ne parviens à comprendre quel est le problème sans un minimum d'explications.
Voilà pour les explications donnés plus haut...
Je souhaiterais étendre la fonction eval (vu plus haut) en fonction de mes 3 colonnes (ml/m2/m3)
Exemple :
Je souhaiterai que dans ma colonne "largeur" se calcul automatiquement la colonne ml ou m2 ou m3
S'il y à 5+5+5+5 dans la colonne ml ou 5+5+5+5 dans la colonne m2 ou 5+5+5+5 dans la colonne m3 , je souhaiterais avoir le même résultat.
Dans mon cas, =SI(F12="";"";eval(F12)) mais ca ne vaut que pour F12 alors que si je veux mettre quelque chose dans la colonne G bien le calcul ne sera pas pris en compte pareil en colonne H
Je souhaiterai que si F12 et si G12 et si H12 il y a un calcul dedans que ca soit pris en compte dans le total.
J'espère avoir été clair dans mon exemple, ce n'est pas évident d'expliquer sur des fonctions qu'on ne gère pas trop.
Je connais la fonction si mais je ne sais pas imbriquer plusieurs si dans le si (lol)
Merci d'avance.
rebonsoir,
voici une formule sur base de ce que j'ai compris
=SI(F12<>"";eval(F12);SI(G12<>"";eval(G12);SI(H12<>"";eval(H12);"")))
h2so4 a écrit :
rebonsoir,
Bonjour et merci h2so4
Ta formule fonctionne dans mon classeur mais apparemment la fonction eval n'est pas reconnu ou pris en charge lorsque celle ci pointe vers une autre fonction.
Exemple:
Je souhaite connaitre la surface d'un mur d'une pièce.
Avec la fonction eval je retrouve le linéaire ou le périmètre de la pièce ensuite je lui donne sa hauteur pour retrouvé sa surface totale.
Sur ce mur il y a bien des ouvertures (fenêtres/portes/etc...) que je souhaite déduire de la surface totale mais je souhaite également conservé le résultat de cette surface dit déduites afin de m'en servir par la suite.
Le calcul :
Je souhaiterais une fois le calcul de (eval) effectue faire un calcul en fonction de
=SI(I13=0;+J13*K13;I13*J13*K13)
J13 = résultat de la formule "=SI(F12<>"";eval(F12);SI(G12<>"";eval(G12);SI(H12<>"";eval(H12);"")))"
Excel me renvoie #VALEUR - Pourquoi?
je n'ai malheureusement toujours pas compris quel était le problème, à tout hasard voir correction dans fichier joint.
fichier supprimé à la demande de son auteur.
Re bonjour
C'est exactement ca mais je ne comprends pas comment tu as fais car dans le fichier c les mêmes formules et il n'y a plus les #VALEURS
Peut tu me dire comment tu as fait?
Car la je ne vois pas comment??
Rechercher des sujets similaires à "calcul suite meme"
