Appeler une case à partir de la valeur d'une autre case
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et j'ai même du mal à savoir où et comment chercher la solution.
C'est pourtant simple :
J'ai un tableau de nombre (très grand) au chaud sur une feuille.
Sur une autre feuille je veux exploiter ces nombres (par exemple les additionner).
j'écris donc par exemple dans une case de ma deuxième feuille A1=feuille1!N$48652+feuille1!N$48653
sachant que pour les autres cases de calcul, le numéros de ligne restera fixe et seul les numéros de colonne changeront,
je voudrais écrire mes numéros de ligne dans un coin de ma feuille et faire directement appel à eux dans mes formules de calculs :
admettons que j'écrive mes numéros de lignes dans B1 et B2 (B1=48652 et B2=48653)
j'ai tenté d'écrire dans ma formule de calcul : A1=feuille1!N$(B1)+feuille1!N$(B2)
sauf que bien évidement cela ne marche pas
suis-je suffisamment clair?
l'un d'entre vous aurait il une idée? aussi, peut être que ce que je demande n'est pas faisable..
merci à tous !
Tom
Bonjour, je ne sais pas si j'ai bien compris ta problématique, mais voici peut-être une solution:
dans ta deuxième feuille, met cette formule exemple dans la cellule A1
=INDIRECT("Feuil1!N"&B1)+INDIRECT("Feuil1!N"&B2)
La formule indirect te permet de référer à la feuille 1, colonne N... que l'on concatène avec la valeur de la cellule B2 de la deuxième feuille.
merci c'était exactement ca , j'ai un peu honte j'ai trouvé la réponse direct après sur le forum ; comme quoi j'avais pas du très bien chercher
merci pour ta réponse en tout cas;
j'ai un nouveau problème mais je vais refaire un topic ca concerne la création d'une fonction vba et je patauge grave ^^
Rechercher des sujets similaires à "appeler case partir valeur"
