Export nom variable
Mes connaissances en VBA étant limités, certaines subtilités m'échappent.
Le but est d'exporter des données en .txt, avec répertoire et nom variable.
voici le détail de mes problèmes, je ne sais pas si on peut les résoudre avec Excel-VBA
Sur une feuille Excel, je traite certaines informations remplies en colonne A.
Il faut, à partir de cette feuille, que j'exporte mes données sur un nouveau document .txt
Jusqu'ici, tout va bien.
Je créer un nouveau fichier, en choisissant le répertoire avec Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Je le créer sous un serveur.
J'ai un petit soucis, à chaque fois, le fichier est créé dans le répertoire choisi, mes dans celui le précédent, exemple :
Si avec la boîte de dialogue, je choisi : S:\En Cours\Effectifs,
il va le créer dans : S:\En Cours
Je ne comprends pas - bizarre ???
Il faut que ce document créer porte le nom de la cellule A1 - c'est ici que ça se corse
Impossible de récupérer l'info, à chaque fois, il nomme le fichier "name.txt"
Merci de bien vouloir m'expliquer.
A plus tard.
38export.zip (14.61 Ko)
bonjour,
remplace le code exportchoix par celui-ci
Sub Exportchoix()
Sheets("EXPORT").Select
    Dim fd As FileDialog
    Dim Repertoire As String
    Dim name As String
name = Range("A1")
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) 'création d'une boite de dialogue choix de répertoire
    fd.AllowMultiSelect = False 'on ne peut choisir qu'un seul repertoire
    If fd.Show = -1 Then 'l'utilisateur à valider sa selection
        Repertoire = fd.SelectedItems(1)   'le repertoire choisi
       Dim Résult As Long
 Résult = Exporte(ActiveSheet, Repertoire & "\" & name & ".txt", False)
  Select Case Résult
    Case -1
      MsgBox "Fichier déjà existant.", vbExclamation
    Case 0
      MsgBox "Fichier exporté."
    Case Else
      MsgBox Error(Résult), vbExclamation
  End Select
Merci,
ça fonctionne bien.
Je vais faire mon perfectionniste,
comment fait-on pour ouvrir la boîte de dialogue avec un chemin par défaut ?
Puis, si un fichier du même nom existe déjà, comment fait-on pour afficher une boîte de dialogue qui nous demande si on veut écraser le fichier existant ?
D'avance merci.
re bonjour,
macro adaptée
Sub Exportchoix()
    Dim name As String
   Dim remplace As Boolean
    Dim resp
name = Range("A1")
  fd.InitialFileName = "e:\test" 'repertoire initial
      Dim Résult As Long
 remplace = False
     If Dir(Repertoire & "\" & name & ".txt") <> "" Then
      resp = MsgBox("Fichier déjà existant. OK pour le remplacer ?", vbYesNo)
      If resp = vbNo Then Exit Sub Else remplace = True
     Résult = Exporte(ActiveSheet, Repertoire & "\" & name & ".txt", remplace)
  Select Case Résult
    Case -1
    Case 0
    Case Else
  End Select
merci h2so4, ça fonctionne très bien, je comprends mieux certaines choses maintenant.
Merci encore.
Bonne continuation.
A+.
Rechercher des sujets similaires à "export nom variable"
