Formule vide sur une session différente
J'ai créé un programme que j'ai partagé avec mes collègues sur google drive.
Lorsqu'ils l'ouvrent sur leur session, sur l'onglet "récap" aucune valeur n'apparaît alors que moi quand je l'ouvre sur l'ordinateur sur lequel je l'ai créé, tout apparaît bien.
Et depuis que j'ai du changer de session sur mon ordinateur (migration de serveur au bureau), j'ai le même problème que mes collègues: ma fiche "récap" ne fonctionne plus (seul le bouton nouvelle fiche fonctionne).
Savez-vous d'où vient le problème, alors même que je n'ai pas protégé ni feuille, ni classeur ?
Dans l'attente de vos lumières.
A quoi correspond la fonction "DECALERFEUILLE"?
=SIERREUR(DECALERFEUILLE($B$2;LIGNE()-4);"")
Cdlt
la fonction DECALERFEUILLE : Renvoie une plage décalée d'une ou plusieurs feuilles
Je pense l'avoir mise en place afin de créer une ligne quand je crée une feuille. Ensuite j'ai une rechercheV associé à cette création.
Je suis novice en la matière et y suis aller parfois par tâtonnement sans vraiment tout comprendre la fonction.
Le bug pourrait venir de cette fonction ?
A vérifier si cela fait la même chose
Bonjour Banzai,
Super, ça fonctionne !
Mais avant de mettre résolu, peux-tu me dire mon erreur afin de la corriger sur 5 autres programmes du même type.
Merci à tous pour votre réactivité et votre efficacité.
Comme quoi il faut toujours mourir le soir: on meurt moins bête !
Dans l'attente de ta solution.
J'ai refait une fonction DECALERFEUILLE (comme je la pensais) et surtout dans cette fonction j'ai rajouté Application.Volatile (voir l'aide) et j'ai aussi modifié tes formules (au cas où les noms des feuilles comportent des espaces)
C'est tout
C'est tout
Bonjour Banzaï64,
Je n'arrive pas à retranscrire tes modifs dans mes autres tabeaux du même type et je ne peux pas joindre les autres tableaux car ils dépassent la taille autorisée.
Qu'entends tu par refaire une fonction DECALERFEUILLE ?
Si tu peux détailler un peu plus tes modifications, cela serait super sympa.
Dans l'attente de te lire.
Re Banzai,
C'est bon.
en copiant le module 1 dans mes feuilles cela fonctionne.
Il me fallait juste double-cliquer sur la formule et taper entrée. Puis copier la formule vers le bas.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne.
Au plaisir.
Rechercher des sujets similaires à "formule vide session differente"
