Probleme avec bouton activeX
Bonjour, désolé mais j'ai encore besoin de vous.
J'ai un problème avec mon bouton Active x qui disparait chaque fois, je dois toujours le recréer.
Je pense avoir trouver le problème dans ce code qui efface les image, je pense que c'est lui qui me fait le coup.
Par quoi je pourrais remplacer le code ci dessous pour qu'il ne disparaisse plus.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Application.ScreenUpdating = 0
Rows("45:101").EntireRow.Hidden = False
If Range("Y29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").EntireRow.Hidden = True
Application.ScreenUpdating = -1
Dim objFeuille As Worksheet, objPict As Picture
Set objFeuille = ActiveSheet
objFeuille.Pictures.Delete
C'est ici le problème
If Worksheets("Newfacture").Range("N41").Value = 1 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("P43") & "\admin1.jpg")
With objPict
.Left = Range("E43").Left
.Top = Range("E43").Top
.Width = Range("E43").Width
.Height = Range("E43").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("N41").Value = 2 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("P43") & "\admin2.jpg")
With objPict
etc jusqu’à End Sub
C'est cette ligne qui supprime le bouton :
Si tu veux supprimer une image particulière, indique sont nom directement :
ActiveSheet.Shapes("Nom de l'image").Delete
Par contre, si tu ne veux pas supprimer un Shape particulier, il te faut faire une boucle et contrôler le nom avant suppression :
For Each Sh In ActiveSheet.Shapes
    If Sh.Name <> "NomDuBouton" Then Sh.Delete
Next Sh
Tu ne poste qu'une partie de ton code mais je crois que tu peux le simplifier de cette façon, adapte le nom du bouton :
    Dim objPict As Picture
    Dim Sh As Shape
    'parcour la collection de Shape pour les supprimer sauf celui dont le nom
    'est explicitement inscrit
    For Each Sh In objFeuille.Shapes
    Next Sh
    Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("P43") & "\admin" & Worksheets("Newfacture").Range("N41").Value & ".jpg")
    With objPict
Hervé.
Merci beaucoup cela marche très bien,
Seul hic (mais qui n'est pas très important car ça marche)je n'ai pas pu simplifier la formule car sinon quand il n'y a pas d'image ça bug,
Et j'ai aussi sur une 2iem condition pour un autre emplacement et je n'ai pas réussi a le faire avec formule simplifier.
Par contre si j'ai d'autre image par la suite que je ne veux pas supprimer, je peux simplement rajouter cette ligne comme ci dessous ou faut t,il faire autrement.
Mon code complet
If Range("AE29").Value = "Masquer" Then Rows("45:88").EntireRow.Hidden = True
        If Sh.Name <> "CommandButton1" Then Sh.Delete
    Next Sh
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 1 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin1.jpg")
With objPict
.Left = Range("H43").Left
.Top = Range("H43").Top
.Width = Range("H43").Width
.Height = Range("H43").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 2 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin2.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 3 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin3.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 4 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin4.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 5 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin5.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 6 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin6.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 7 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin7.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 8 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin8.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 9 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin9.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value = 10 Then
Set objPict = objFeuille.Pictures.Insert(Range("V43") & "\admin10.jpg")
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 1 Then
With objPict
.Left = Range("H87").Left
.Top = Range("H87").Top
.Width = Range("H87").Width
.Height = Range("H87").Height
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 2 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 3 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 4 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 5 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 6 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 7 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 8 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 9 Then
With objPict
If Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value = 10 Then
With objPict
si je modifie comme ceci?
        If Sh.Name <> "Nom de nouvelle image" Then Sh.Delete
    Next Sh
et la suite comme ci dessus es ce que cela va fonctionner?
Encore merci beaucoup
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en construisant le chemin avec la valeur de T41 et U41. Ton code devrais resembler a celui qui est ci-dessous.
Les deux conditions doivent être dans le même test car le compilateur exécute les lignes de code de haut en bas et si, par exemple, le nom du shape est "Nom de nouvelle image" quand il compare à "CommandButton1" et bien il sera supprimer !
    Dim CheminImg As String
    'parcours la collection de Shapes pour les supprimer sauf celui dont le nom
    'Les deux conditions doivent être dans le même test car le compilateur
    'exécute les lignes de code de haut en bas et si le nom du shape
    'est "Nom de nouvelle image" quand il compare à "CommandButton1" et bien
    'il sera supprimer !
         If Sh.Name <> "CommandButton1" Or Sh.Name <> "Nom de nouvelle image" Then Sh.Delete
     Next Sh
    CheminImg = Range("V43").Value & "\admin" & Worksheets("Newfacture").Range("T41").Value & ".jpg"
    Set objPict = ActiveSheet.Pictures.Insert(CheminImg)
    With objPict
    CheminImg = Range("V43") & "\admin" & Worksheets("Newfacture").Range("U41").Value & ".jpg"
    With objPict
Hervé.
     Next Sh
    With objPict
    With objPict
Hervé.
super merci comme ceci ça marche super.
je sais plus comment j'avais essayer mais c'était à peu près ça mais cela ne marchais pas.
bon dimanche
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton activex"
