Importer des tâches Outlook via Excel
pour commencer je souhaiterait savoir s'il est possible d'importer des taches dans Outlook sous base d'un tableau croisé dynamique excel ou un tableau?
J'utilise l'agenda Outlook pour planifier les interventions de mon technicien.
Les demandes d'interventions ce font via un gestionnaire en ligne et son exportable sous forme csv
Je souhaite importée les demande sous forme de "tâche" dans Outlook et les classé par catégorie de leur statut: (les mettre sous catégorie en fonction du statut:
Statut Créé: -> "SAV à PLANIFIER"
Statut En attente du client -> "SAV EN ATTENTE DU CLIENT"
Statut Confirmé: -> "SAV EN ATTENTE DE MARCHANDISE"
Les autres catégories ne m’intéressent pas (pour le moment)
L'export CSV me donne beaucoup d'info que je n'ai pas besoin, voici ce dont j'ai besoin et ce a quoi cela correspond dans la liste des tâche d'Outlook :
Colonne B il y a le statut qui doit correspondre au catégorie dans Outlook.
Colonne E il y a la Priorité qui doit correspondre a Priorité dans Outlook
Colonne F il y a le sujet qui doit correspondre a Objet de la tâche dans Outlook
Colonne P il y a Créé qui doit correspondre a Créé le dans Outlook
Colonne W il y a Secteur qui doit correspondre a Secteur dans Outlook
Colonne Y il y a Ville du chantier qui doit correspondre a Ville dans Outlook
Colonne AX il y a Description qui correspond a Note dans Outlook
Merci de me dire si ça parait réalisable dans un premier temps et si quelqu'un est prêt à me filer un coup de pouce sur le code VBA je ferai parvenir un fichier exemple a la demande.
Bav et merci d'avance
C'est tout à fait réalisable, voici en partie le code
Sub ImportTaches()
  Dim myolApp As Outlook.Application
  Dim myNamespace As Outlook.Namespace
  Dim myTasks As Outlook.MAPIFolder
  Dim myFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim Item As TaskItem
  Dim NLig As Long
  Dim LimitePassee, LimiteFuture
  ' Définir les variables objet
  Set myolApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set myNamespace = myolApp.GetNamespace("MAPI")
  Set myTasks = myNamespace.Folders(1).Folders(9)
  ' constantes
  LimitePassee = Date - 365  ' un  an en arrière
  LimiteFuture = Date + 3 * 365  ' 3 ans en avant
  For Each Item In myTasks.Items
    If (Item.StartDate > LimitePassee) And (Item.StartDate < LimiteFuture) _
       And (Not Item.Complete) Then
      NLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
      ' Inscrire les éléments
      Range("B" & NLig).Value = Item.categories
      Range("E" & NLig).Value = Item.Importance
      Range("F" & NLig).Value = Item.Subject
      Range("P" & NLig).Value = Item.CreationTime
      Range("Y" & NLig).Value = "Item"  'point Quelquechose
      Range("AX" & NLig).Value = "Item"  'point Quelquechose
  Next Item   'MsgBox (compte)
Certains éléments restent à trouver
merci de ton aide mais je ne souhaite pas importer des taches d'outlook vers excel mais le contraire , j'essaye avec
    Sub AjoutTache()
      Dim NLig As Long
      ' constantes
          Range("D1:E" & Range("D250").Value = Item.Categories
          Range("E1:E" & Range("E250").Value = Item.Importance
          Range("B1:B" & Range("B250").Value = Item.Subject
          Range("C1:C" & Range("C250").Value = Item.CreationTime
Mais ca marche pas :'(
    Sub AjoutTache()
      Dim dl&
dl = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 4 To dl
MsgBox "objet= " & Cells(i, "B")
MsgBox "stardate= " & Cells(i, "C")
MsgBox "stNote= " & Cells(i, "H")
Ce code me créé bien les boucles mais il me les vérifie juste en text box, il manque la partie qui les envoies vers les taches outlook, si quelqu'un pourrais m'aider.
Je crois que je dois pas etre loin:
Sub AjoutTacheII()
Dim myolApp As New Outlook.Application
Dim myItem As Outlook.TaskItem
Dim objName As Outlook.Namespace
Dim objFolder
Set objName = myolApp.GetNamespace("MAPI")
Set objFolder = objName.GetDefaultFolder(olFolderTasks) '13
Dim dl&
For i = 4 To dl
Set myItem = myolApp.CreateItem(olTaskItem) '3
myItem.Subject = Cells(i, "B")
myItem.DueDate = Cells(i, "C")
myItem.Assign
Set myItem = Nothing
Set myolApp = Nothing
Mais rien ne ce passe dans Outlook...
Quelqu'un a une idée ?
désolé, je n'avais pas compris le sens puisque tu parle d'importer des tâches
Alors que tu le fait d'Excel et c'est donc EXPORTER dans Outlook
Pour ce qui est de ton dernier code, tu ne crées pas l'instance d'Outlook
Sub AjoutTacheII()
Dim objFolder
Dim dl&
For i = 4 To dl
myItem.Assign
Essaye avec
Set myolApp = New Outlook.Application
au début de ton code après les DIM
Rechercher des sujets similaires à "importer taches outlook via"
