Suppresion message avant enregistrement
Je cherche un moyen d'enlever le message d'avertissement qui s'affiche automatiquement pour la sauvegarde.
Pour le moment j'ai ça comme code dans la partie "This Worbook"
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
Mais la problème c'est que ça m'affiche quand même le message.
Une idée .
S'il s'agit de ne pas afficher le message qui demande de confirmer si les modifications apportées au classeur doivent être enregistrées, il suffit de préciser ce paramètre à la fermeture du classeur
Exemple :
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=True
Merci pour la réponse.
Cependant c'est au moment de l'enregistrement automatique toute les 3minutes que ça me le fait et pas que quand je quitte.
C'est un message a propose de la confidentialité des données ActiveX et des macros.
Une piste
Ca ne fonctionne pas.
Dans les options ---> Centre de gestion de la confidentialité
Dans la fenêtre qui apparait clic sur "Paramètres du Centre de gestion de confidentialité.."
Dans la fenêtre qui apparait clic "Option de confidentialité"
Et il faut décocher "Supprimer les informations......"
option confidentialite 003
C'est coché mais ça me fait tjs le message.
Un erreur d'écriture de ta part ou tu as mal lu
Autant pour moi j’avais en effet mal lu.
En tout cas merci beaucoup à vous deux ça fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "suppresion message enregistrement"
