Fonction SI
Je travaille sur un code qui me permet de sélectionner la dernière cellule non vide de la colonne A sur la feuille "BASE" et qui va coller en fonction de la valeur de cette cellule dans la feuille "YF" ou "BP".
Le collé se fait systématiquement dans la feuille "BP".
Je pense que j'ai mal écrit ma fonction SI.
Auriez-vous une idée?
Sub Bouton2_Clic()
Sheets("BASE").Select
Range("A65536").End(xlUp).Select
Selection.Copy
If Range("A65536").Value = YF Then
Sheets("YF").Select
If Range("A65536").Value = BP Then
Sheets("BP").Select
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Nouveau lecteur de code, je mettrais bien entre guillemet "YF" et "BP"
Sub Bouton2_Clic()
Selection.Copy
If Range("A65536").Value = "YF" Then
Sheets("YF").Select
If Range("A65536").Value = "BP" Then
Sheets("BP").Select
ActiveSheet.Paste
A toute fin utile, sans conviction
Leakim
çà me paraissait plus cohérent avec des guillemets également mais çà ne suffit pas.
Un collègue m'a dépanné:
Sub Bouton1_Clic()
Selection.Copy
Select Case Selection.Value
Case "YF"
Sheets("YF").Select
Case "BP"
Sheets("BP").Select
Case Else
End Select
ActiveSheet.Paste
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
