Variable objet ou variable de bloc With non définie
Bonsoir à tous,
J'ai fait le code suivant avec pour but de remplir automatiquement le champ d'un formulaire dans une page Internet explorer puis lancer un clic automatique du bouton "OK"
Mais je reçois le message d'erreur suivant : "Variable objet ou variable de bloc With non définie"
Voici mon code
Dim IE As InternetExplorer
Dim IEDoc As HTMLDocument
Dim InputPart As HTMLInputElement
Dim GoBnt AS HTMLInputElement
Set InputPart = IEDoc.all("part")
'j'attribue un contenu au champ
InputPart.Value ="Texte"
Set GoBnt = IEDoc.all("btn")
'j'exécute le submit
GoBnt.click
NB: J'ai coché au préalable dans Outils/Références : "Microsoft HTML Object Library" et "Microsoft Internet Controls"
essaie en ajoutons les instructions surlignées en vert
Dim IE As newInternetExplorer
IE.navigate "www.tonurl.fr"
Do Until IE.ReadyState = 4 ' READYSTATE_COMPLETE
      DoEvents
 Loop
set IEDoc=IE.document
GoBnt.click
J'ai ajouté, mais ca ne change rien
bonsoir,
sur quelle instruction reçois-tu le message d'erreur ? j'aurais dû commencer par çà
C'est sur celle là InputPart.Value ="Texte" je croi
le curseur se place dans le champ mais ne reçoit pas le texte rien donc je suppose que c'est elle qui bloque
tu pourrais recevoir ce message d'erreur, si l'élément "part" n'est pas trouvé dans la page HTML. Pour vérifier qu'il s'agit bien cela :
quand tu reçois ce message d'erreur, plutot que de cliquer sur terminer, choisis "déboguer" (je suppose que c'est le terme utilisé dans la version FR, tu pourras avoir confirmation de l'instruction qui pose problème (surlignée en jaune), puis si tu déplaces la souris sur Inputpart. si Nothing est affiché, ceci confirmera qu'il n'a pas trouvé "part".
En fait voici tout le code (le script permet de se connecter automatiquement à un compte sur le site avant de avant de remplir un champ)
Sub connexion()
    Dim IE As New InternetExplorer
    Dim partInput As HTMLInputElement
    Dim goBtn As HTMLButtonElement
    Dim cost As String
    Dim url As String
    'Set IE = CreateObject("InternetExplorer.application")
    IE.Visible = True
    url = "http://www.monurl.com"
    IE.Navigate (url)
     ' attente de fin de chargement
         DoEvents
     Loop
    Set IEDoc = IE.document
     'login
     Set user = IEDoc.all("user_login")
      user.Value = "login"
     'password
     Set Password = IEDoc.all("user_mdp")
      Password.Value = "mdp"
     'connexion
     Set login = IEDoc.all("OkLogin")
      login.Click
         DoEvents
     Loop
    Set partInput = IEDoc.all("part")
        partInput.Value = "Texte"
     Set goBtn = IEDoc.all("btn")
        goBtn.Click
le problème est que dès que la connexion au compte est établie, l'url est modifié et le script apparemment n'arrive pas comprendre cela et a tendance à chercher mes éléments HTML sur l'url de départ. c'est ce que je pense mais je n'arrive pas à résoudre le problème
Rechercher des sujets similaires à "variable objet bloc definie"
