Rectifier code VBA
Bonsoir ...
Supprimer le trie par nom !
quoi supprimer dans le code
et je voudrais que mais données ( nouvelle saisie ) avec formulaire intégrer ) commence dans excel a la ligne 2152 !
merci !
Private Sub ComboBox1_Click()
Dim i As Byte
CommandButton3.Visible = True
CommandButton4.Visible = True
Label27.Caption = "mode : Modification"
With ComboBox1
For i = 1 To 22
Controls("TextBox" & i) = Sheets("feuil1").Cells(.List(.ListIndex, 1), i)
Dim Dl As Long
Dim x As Byte
With Sheets("Feuil1")
.Activate
Dl = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For x = 1 To 22
.Cells(Dl, x).Value = Me.Controls("TextBox" & x).Value
Next x
Unload Me
'tri selon le nom
.Range("A1").CurrentRegion.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Unload Me
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim i As Byte
With ComboBox1
For i = 1 To 22
Sheets("feuil1").Cells(.List(.ListIndex, 1), i) = Controls("TextBox" & i)
Controls("TextBox" & i) = ""
.ListIndex = -1
CommandButton3.Visible = False
CommandButton4.Visible = False
Label27.Caption = "mode : création"
initialisecombo
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim i As Byte
With ComboBox1
For i = 1 To 22
.ListIndex = -1
Private Sub Frame4_Click()
Private Sub Frame5_Click()
Private Sub Label27_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
initialisecombo
Public Sub initialisecombo()
Dim i As Integer
With ComboBox1
.Clear
.ColumnCount = 2
.ColumnWidths = "50;0"
With Sheets("feuil1")
For i = 2 To .Range("a65536").End(xlUp).Row
ComboBox1.AddItem
ComboBox1.List(ComboBox1.ListCount - 1, 0) = .Cells(i, 1)
ComboBox1.List(ComboBox1.ListCount - 1, 1) = i
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Sans le fichier contenant la macro, il est difficile de tester et ainsi proposer une solution. A joindre ton fichier par le biais de l'outil "Ajouter des fichiers joints".
merci beaucoup de votre aide !
Bonne Journée
28vba-excel.zip (20.94 Ko)
En ce qui concerne l'annulation de tri, remplace le code entier du module dans lequel j'ai simplement supprimé la partie du code faisant du tri :
par celui-ci :
Dim Dl As Long
Dim x As Byte
        .Activate
        For x = 1 To 22
        Next x
Unload Me
Par contre je ne comprends pas ta 2ème demande. Veux-tu expliquer pourquoi les nouveaux enregistrements commenent à partir de la ligne 2152 au lieu de la dernière ligne vide. Y a-t-il une raison particulère ? Pour le moment, un nouveau enregistrement est saisi dans la dernière ligne vide cherché à partir de la colonne A.
Merci de prendre du temp pour moi !
suite a ma deuxieme question , voici le fichier original avec donnees sans macro ajouter ! ( pour mieux me comprendre )
Gestion maintenance , pour saisir nos intervention plus facilement avec cette macro que j'ai trouver ?
Bien sur il faut modifier toute la macro pour qu'elle fonctionne avec mon fichier !
debutant en VBA ! donc si vous pouviez m'aider un peu plus ca serait cool !
Si je rajoute la macro ( Les nouveau enregistrement s'ajouterons automatiquement la case vide ! ) à 2662 a ce jour
L'ongle multiple c'est pour crer des listes deroulante ! ( plus tard)
Ps ( si vous avez une autre solution ou macro qui serait mieux je suis a votre ecoute ( excel 2003 ) )
Fichier
23gestion.zip (56.08 Ko)
Pour le moment je ne vois pas le fichier. Il est peut être > 300 Ko. Merci de l'alléger avec l'essentiel et de le joindre.
cd
Ok pour le fichier mais tu n'a toujours pas répondu à ma question pourquoi 2662ème ligne à remplir. Est-ce que c'est la première ligne vide disponible et à remplir dans ton tableau. Si c'est le cas, la macro elle la trouve déjà. Essaye d'être précis dans tes explications afin de ne pas perdre notre temps.
bonsoir
( oublions la ligne 2662 ème ligne )
si j'ai compris mémé si j'ai déjà des données saisies , une fois intégrer le formulaire ,
mais nouvelles données seront automatiquement a la suite d'une cellule vide !
ça devrait être plus compréhensible !
cordialement .... et merci
Rechercher des sujets similaires à "rectifier code vba"
