1004 : la méthode range de l'objet Global a echoué
Public Sub trieAlpha(wb As Workbook, col As Integer)
Range(Cells(4, col), Cells(43, col)).Select
wb.Worksheets("Salarie").Sort.SortFields.Clear
wb.Worksheets("Salarie").Sort.SortFields.Add Key:=Range(Cells(4, col)), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
mon erreur s'effectue sur la dernière fonction.
je ne comprend pas l'erreur mis à part que je sais qu'elle provient de mon Range(cells(4,col))
de plus que signifie cette erreur?
Et de cette façon ?
With wb.Worksheets("Salarie")
    .Range(.Cells(4, col), .Cells(43, col)).Select
                         SortOn:=xlSortOnValues, _
                         Order:=xlAscending, _
Herv é.
Merci, de ton aide mais cela ne fonctionne pas complètement : désormais la fonction select de l'objet range échoue.
Contrôle la valeur de ta variable "Col" avec un MsgBox juste avant. Elle doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale à "Columns.Count"
Hervé.
Bonsoir
Surement une bêtise mais ....
La page "Salarie" est elle la page active ?
Banzai64, effectivement, quand j'ai posté j'ai oublié les points de référence dans la partie "Key" du tri
    .Sort.SortFields.Add Key:=.Range(.Cells(4, col)), _
Hervé.
ma feuille est bien activé Banzai,
est ce que vous pouvez m'expliquer ce que signifie cette erreur?
pour finir j'ai encore une erreur "erreur définis par l'application ou par l'objet." avec tes modifications Hervé
Merci pour le temps que vous me consacré.
@Earwenn
Erreur 1004 fais une recherche avec ton ami et tu verras qu'il n'y a pas qu'une explication
Je pense(j'en suis sur) qu'avec ton fichier comportant l'erreur la réponse à ta question aurait été trouvée
J'en suis désolée mais je ne peux pas donner tout mon code, regle de confidentialité oblige...
Fais un extrait de ton fichier mais avec l'erreur
Changes les données "sensibles"
Sinon cela ne va être facile
Rechercher des sujets similaires à "1004 methode range objet global echoue"
