VBA - identification doublons problèmes de caractères
Je cherche à identifier et supprimer des doublons sur une clé que j'ai créé en colonne 164 (à partir de deux autres colonnes de mon fichier): nom&prénom
Dans mon code vba:
1. je trie par ordre alphabétique
2. puis identifie les doublons
3. et supprime les doublons.
Mon code fonctionne, cependant j'identifie seulement les doublons:
> MARTINERIC et MARTIN ERIC
> et non MartinEric et MARTINERIC
comment faire pour ne pas tenir compte des majuscules?
Merci pour votre aide!
Dim i As Long
With Sheets("BDD")
Sheets("BDD").Select
For i = 2 To .Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Cells(i, 164) = .Cells(i + 1, 164) And .Cells(i, 164) <> "" Then
.Cells(i + 1, 164).EntireRow.Delete
i = i - 1
Est tu sur de cela : L'espace ne gène pas ?
Transformes tout en majuscule
Pour des suppression de ligne c'est plus simple de partir de la fin
Sub test()
Dim i As Long
  With Sheets("BDD")
    For i = .Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
      If UCase(.Cells(i, 164)) = UCase(.Cells(i - 1, 164)) And .Cells(i, 164) <> "" Then
        .Rows(i).Delete
EDIT
Tu as Excel 2007 : Pourquoi ne pas utiliser l'outil de suppression des doublons
oui erreur de frappe pour l'espace, mais avec le u case cela fonctionne!
merci!!
Rechercher des sujets similaires à "vba identification doublons problemes caracteres"
