Décompte de 60 seconde lorsque cellule remplie
Bonjours a vous tousse existe t'il une formule faire ceci.
Exemple lorsque que une cellule de la colonne A est remplie, un décompte de 60 seconde apparait dans la cellule B, a coter de la A, une foi le décompte de 60 seconde terminer , la cellule B écrit (Terminer)
Merci a vous
Je vais définir un peut mon raisonnement,
en fait je dois recueillir des chiffres sur un site boursier ,
si exemple J'écrit en A1 ,ex: 824,
en B1 Ya un compte a rebours de 60 seconde ,
lorsque celui-ci arrive a 0 , B1 Affiche Terminer
et En C1 je rentre la nouvelle valeur que Jai cueilli.
Ensuite D1 m'afficheront une statistique, mais pour le moment je suis bloquer sur le timer de B1
bonsoir,
une macro à copier dans le code de la feuille adéquate (celle qui t'intéresse).
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
t = Now()
T10 = Now + TimeValue("00:01:00")
Range("b" & Target.Row).NumberFormat = "ss"
While Now() < T10
Range("b" & Target.Row) = T10 - Now()
DoEvents
Wend
Range("b" & Target.Row) = "Terminé"
SAlut H2so4
Ton code est super et fonctionne bien
le seule petit problème ces que j'aimerai pouvoir travailler sur les autre cellule
pendant que le décompte est en marche.
c'Est possible?
bonsoir,
voici 2 morceaux de code à insérer dans ton classeur
le premier à mettre dans le code de la feuille souhaitée
If Target.Column = 2 And Target.Row = ta Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then
  Set ta = Target
  chrono
resumechrono
le second à mettre dans un module
Global t, T10, ta, chronoruns
Sub chrono()
t = Now()
chronoruns = True
Sub resumechrono()
If chronoruns Then
While Now() < T10
Range("B" & ta.Row) = T10 - Now()
DoEvents
Wend
Range("B" & ta.Row) = "Terminé"
chronoruns = False
bonsoir,
une erreur s'est glissée dans le code, j'ai fait la correction dans le message précédent.
Merci beaucoup sa fonctionne bien même lorsque je modifie une cellule ,
Mais le problème c'es que le décompte affiche 0,000547839 au lieux de 54
Il prend les millième de millième de seconde !
bonsoir,
remplace le code de ta feuille souhaitée par le code ci-dessous
  Set ta = Target
  Target.Offset(0, 1).NumberFormat = "ss"
  chrono
resumechrono
Ses vraiment super sa fonctionne
mais zut , je crois que ton code est trop lourd pour Excel 2013
en fait 1 fois sur 4 , lorsque je modifie une autre cellule Excel plante pendant le compte a rebours.
Excel m'affiche a cesser de fonctionner et tout ferme .
Si tu aurai une autre idée Jai ce code qui fonctionne bien mais avec le même problème
lorsque je modifie une cellule le décompte sarrette .
Feuille
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Temp# = Target.Row
  Cells(Temp#, 2) = 60
  Call RunOnTime
Module
Public Temp#
Public dTime As Date
Sub RunOnTime()
  dTime = Now + TimeSerial(0, 0, 1)
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime"
  Cells(Temp#, 2).Value = Cells(Temp#, 2).Value - 1
  If Cells(Temp#, 2).Value = 0 Then Call CancelOnTime
Sub CancelOnTime()
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime", , False
  Cells(Temp#, 2).Value = "Terminer"
Si tu a une idée
ta méthode fonctionne très bien chez moi. tout comme celle que j'ai proposée.
Je soupçonne quelque chose dans ta feuille (de nombreuses formules ? de nombreuses MFC ?)
Merci voici le résulta final ya le fichier joint au interesses
42session-3.rar (22.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "decompte seconde lorsque remplie"
