Formule heures avec plus de 10 000h
je me retrouve bloquer dans mon fichier et mes graphique, a cause d'une donnée.
Je m'explique dans une formule (colonne AX) j'ai une donnée en H supérieur a 10 000h (colonne AH) et je crois savoir qu'Excel ne gére pas les heure supérieur a 10 000h, y a t'il une formule pour convertir cela ou autre?
Merci beaucoup.
PS: j'espère avoir été assez claire dans la mon problème.
18formule-h.xlsx (17.84 Ko)
Le problème ne provient pas d'une limitation d'Excel mais du type de tes données qui ne sont pas reconnues comme des heures.
Exemple après correction :
21don-cici.xlsx (17.53 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Sans rien modifier
Formule en AX2 à incrémenter vers le bas
=MAX(0;SI(ESTTEXTE(AI2);(STXT(AI2;1;NBCAR(AI2)-6)/24)+(STXT(AI2;NBCAR(AI2)-4;2)/1440)+(DROITE(AI2;2)/84600)-SOMME(AS2:AW2)-AL2;AI2-SOMME(AS2:AW2)-AL2))
Tu peux remplacer ta cellule AZ1 par 0
20formule-h.xlsx (17.38 Ko)
Merci a vous 2 pour vos solution, j'adopte celle d'Amadeus
Je me retrouve encore bloquer avec une donnée supérieur a 10000h que je doit sortir avec un Tx avec et faire un graph ...
Dans les cas ou j'ai des 4000 ou 6000h ca passe j'ai mon Tx, mais lorsque j'ai des 15000h ca bloque
J'espére que j'ai été assez clair, merci encore
15tx-10-000h.xlsx (18.23 Ko)
Même cause même effet.
Pour comprendre, passe les cellules de la plage B2:H6 au format standard.
Tu vas voir apparaitre le numéro de série correspondant à la date sur toutes tes cellules à l'exception de H2, ce qui indique que cette valeur n'est pas reconnue comme étant de type "date". Il faut donc transformer cette valeur texte en date.
Pour cela, tu peux utiliser la formule
=GAUCHE(H2;5)/24+STXT(H2;7;2)/24/60+DROITE(H2;2)/24/60/60
qui va te renvoyer la valeur 621,771446759259 qui correspond au numéro de série de la date du 12/09/1901 18:30:53, soit 14922:30:53.
Cela dit, tu as peut-être intérêt à chercher à comprendre pourquoi tu retrouves une valeur texte en H2.
Rechercher des sujets similaires à "formule heures 000h"
