Protection feuilles
je souhaiterai modifier ce code afin qu'il me laisse les autorisations suivantes :
  • Sélectionner les cellules verrouillées
  • Sélectionner les cellules déverrouillées
  • Format de cellule
  • Format de colonnes
  • Format de lignes
Voici le code :
Sub Protéger()
' Protection automatique de toutes les feuilles d'un classeur
Dim nombre As Integer
Dim Motdepasse As String
Motdepasse = InputBox("Entrer le mot de passe :", "Mettre la protection sur toutes les feuilles", "")
nombre = ActiveWorkbook.Sheets.Count
For i = 1 To nombre
Worksheets(i).Protect Password:=jeje62600
Merci d'avance pour votre aide,
jéjé62600
Voici le résultat obtenu avec l'enregistreur de macro
Sub Protéger()
    For i = 1 To nombre
Worksheets(i).Protect Password:=Motdepasse, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True
Bonjur,
après avoir des essais, je m'aperçois qu'en fait ce code fonctionne avec n'importe quel mot de passe.
Si on choisit la macro "Protéger", je peux écrire un autre mot de passe que celui spécifié dans le code.
Et lorsque l'on choisit la macro "déprotéger", on peux choisir un autre mot de passe que celui qui a servi à protéger les feuilles.
Quelqu'un peut-il m'aider soit en modifiant le code soit avec un code complétement différent ?
Merci d'avance,
Cdt,
jeje62600
Tu peux placer le mot de passe "en dur" dans tes 2 codes.
Sub Protéger()
    For i = 1 To nombre
        Worksheets(i).Protect Password:="jeje62600", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
Sub Deprotéger()
    For i = 1 To nombre
        Worksheets(i).Unprotect Password:="jeje62600"
Cela dit, je ne vois pas vraiment l'utilité du mot de passe s'il suffit de cliquer sur un bouton pour protéger ou déprotéger.
merci pour ton aide mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
En effet, avec le code que tu m'as donné, je n'ai pas à indiquer quel est le mot de passe.
J'ai inséré ceci en plus :
Et là c'est presque la même chose car je peux lui indiquer n'importe quel mot de passe alors que je veux qu'il n'y en ait qu'un seul de possible.
Cdt,
jéjé62600
Je commence à comprendre (j'espère !)
Sub Protéger()
    If Motdepasse = "jeje62600" Then
        For i = 1 To nombre
Sub Deprotéger()
        For i = 1 To nombre
désolé celà ne fonctionne toujours pas.
ce que je souhaite c'est avoir une macro avec un mot de passe unique qui protége toutes les feuilles.
Et si le mot de passe n'est pas le bon alors excel ne fait rien.
Même chose pour déprotéger l'ensemble des feuilles.
Cdt
jéjé62600
Tu peux être plus précis ?
Vu de mon écran, ça semble fonctionner correctement.
44jeje62600.xlsm (18.74 Ko)
la protection et la déprotection fonctionne, le problème est que celà fonctionne avec n'importe quel mot de passe que tu écris dans la boite de dialogue.
Le problème est-il dû au fait que je suis sur excel 2003?
Cdt
jéjé62600
Une question : Quel est nombre d'utilisateurs de ce fichier?
Cdlt
Salut
5 utilisateurs et 2 "administrateurs"
Dans mon fichier, les utilisateurs n'ont accès qu'à certaines parties des différentes feuilles et les administrateurs ont accès à tout car ils auront des données à retranscrire.
Cdt
jéjé62600
J'ai une proposition toute simple en VBA :
Dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Dim nom As String
    ' Cette propriété renvoie ou définit le nom de l'utilisateur actif
    nom = Application.UserName
    Select Case nom
        Case "Administrateur1", "Administrateur2,"
            ' code
        Case Else
            ' code
    End Select
J'ai du mal à comprendre car le code impose que la protection / déprotection ne peut s'effectuer que si le mot de passe est correct.
Tu es sûr d'appliquer le code que je t'ai transmis ?
Oui,
je fais un copier/coller.
Et je persévère
Cdlt
Et quand tu testes le classeur tel que je te l'ai transmis, tu observes le même phénomène ?
re,
je pense que se sera plus simple si je mets mon fichier en pièce jointe.
J'ai volontairement supprimé les feuilles de Avril à Décembre pour ne pas surcharger l'ajout du fichier.
Voici les autorisations que je souhaite :
Feuilles "Vacances" : accès réservé aux administrateurs donc mot de passe exigé pour la modif
Feuilles "Données Enfants" : accès autorisé aux utilisateurs de la cellule G5 à la cellule R65536, le reste des cellules doit
être verrouillé donc mot de passe exigé pour la modif.
Feuilles de "Janvier" à "Mars" : accès autorisé aux utilisateurs de la cellule E5 à la cellule CS154,
ainsi que de la cellule E165 à CS165, de la cellule E168 à CS168 et de la cellule E170 à CS170
le reste des cellules doit être verrouillé donc mot de passe exigé pour la modif.
De plus, sur les feuilles de "Janvier" à "Mars", les colonnes F, I, L, O, R U, X, AA, AD, AG, AJ, AM, AP, AS, AV, AY, BB, BE, BH, BK, BN, BQ, BT, BW, BZ, CC, CF, CI, CL, CO, CR doivent être verrouillés donc mot de passe exigé pour la modif.
Merci pour toute l'aide que vous m'apporterez
Cdt,
Jéjé62600
Oui celà fait exactement la même chose.
23jeje62600.7z (138.13 Ko)
Désolé mais je ne vois pas le problème.
Toutes les feuilles sont bien protégées ou déprotégées suivant la demande.
Si le mot de passe est incorrect, l’action est inopérante.
Pour lever la protection dans certaines cellules, il suffit d’ôter le verrouillage.
30jeje62600.zip (188.24 Ko)
je te remercie pour ton aide
j'espère que quelqu'un d'autre pourra m'aider car j'ai toujours le même pb.
cdt
jéjé62600
ca y est j'ai trouvé.
voici le code pour ceux que cela intéresse :
Sub Protection()
mdp = InputBox("Veuillez entrer le mot de passe", "Enlever la protection des feuilles", "")
If (mdp = "chloe") Then
' Si le mot de passe est bon, on exécute la boucle...
For i = 1 To Sheets.Count
Sheets(i).Protect "chloe", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
Else: MsgBox ("Mauvais mot de passe.")
Sub Déprotection()
Sheets(i).Unprotect "chloe"
Jéjé62600
Rechercher des sujets similaires à "protection feuilles"
