Macro Excel pour ouvrir des fichiers dans une liste
J'ai besoin de votre aide pour trouver le code d'une macro que je souhaite faire.
Dans un fichier central, j'ai saisi dans une plage de données (par exemple la plage A1:B20) le nom de plusieurs fichiers Excel et leurs liens hypertexte pouvant les ouvrir lorsque l'on clique dessus.
Je souhaite développer une macro qui pourra faire les actions suivantes pour chaque lien hypertexte contenu dans la plage B1:B20 :
- Ouvrir le fichier en question via le lien hypertexte
- Copier une feuille de ce fichier
- La coller (collage spécial, valeur et format) dans le fichier central
- Fermer le fichier d'où a été copiée la feuille en question
- Passer au fichier suivant contenu dans la plage de données B1:B20 du fichier central (une boucle devrait théoriquement faire l'affaire).
Vous serait-il possible de m'aider à ce sujet ?
Salut,
Appelle "Feuil1" l'onglet dans lequel va se trouver ta liste d'hyperliens.
Etablis ta liste d'hyperliens à partir de la cellule A1 vers le bas.
clique droit sur l'onglet "Feuil1" et sélectionne "Visualiser le code".
colle ce code dans la fenêtre qui s'ouvre
Sub try()
Dim wbS As Workbook, wbC As Workbook
Dim c As Long
Dim aa As String
Set wbC = ThisWorkbook
With Sheets("Feuil1")
c = 1
Do Until IsEmpty(.Cells(c, 1))
If shControl(.Cells(c, 1).Value) = False Then
If .Cells(c, 1).Hyperlinks.Count = 1 Then
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
aa = .Cells(c, 1).Value
ActiveSheet.Name = aa
.Cells(c, 1).Hyperlinks(1).Follow
Set wbS = ActiveWorkbook
wbS.Sheets(1).Cells.Copy wbC.Sheets(aa).Cells(1)
wbS.Close
c = c + 1
Loop
Function shControl(aa As String) As Boolean
On Error Resume Next
shControl = Sheets(aa).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Functionlance la macro en appuyant sur la touche F5 - la macro copie la première feuille de chaque fichier ouvert par les hyperliens dans le fichier Cible.
Merci infiniment Game over,
Je viens de suivre tes recommandations. J'ai crée un bouton et lui ai affecté la macro try. Lorsque je clique sur le bouton, cela m'affiche "Erreur 400" et une feuille additionnelle vide est créée dans le classeur en question.
Je joins le fichier à toute fin utile.
Aurais-tu une explication à cette erreur stp ?
Dans le même esprit (j'espère que je n'abuse pas
Merci encore
YoBoB a écrit :Lorsque je clique sur le bouton, cela m'affiche "Erreur 400" et une feuille additionnelle vide est créée dans le classeur en question.
C'est surement parce que le nom qui est affecté à l'onglet créé est la valeur de la cellule : or, tu as mis le chemin complet dans la cellule; la chaine de caractères est trop longue pour être contenue dans l'onglet.
tu vas devoir raccourcir le le contenu de ta cellule; par exemple la cellule A1 devra avoir la valeur "Skhirat.xlsb"
vois si ça marche
Waou, c'est puissant ! Bravo Monsieur !
ça marche bien sauf que le contenu qui est collé dans le fichier central correspond à l'ensemble des données des classeurs sources (par exemple skhirat.xlsb) . En fait, je souhaite uniquement copier un tableau qui figure dans la feuille "synthèse" qui se trouve dans chacun des classeurs sources dont je dispose. Le collage doit :
1. être un collage spécial "en valeur puis en format" et
2. Le contenu (dans la limite du possible) doit être copié dans la feuille vide existante qui porte le nom du fichier (par exemple, pour la feuille synthèse du fichier "skhirat.xlsb", le contenu doit être copié dans la feuille skhirat qui sera vide avant l'exécution de la macro et qui figurera dans le fichier central).
Aurais-tu stp une piste pour répondre à ces deux points ?
Tu me sauves vraiment !!!!
YoBoB a écrit :Waou, c'est puissant ! Bravo Monsieur !
La macro fait ce que tu as demandé dans ton premier post !
YoBoB a écrit :Je souhaite développer une macro qui pourra faire les actions suivantes pour chaque lien hypertexte contenu dans la plage B1:B20 :
Ici, il ne s'agissait nullement de copier une partie de la feuille mais la feuille entière.
Vu que tu ne me dis pas où se trouve ton tableau à copier dans la feuille "synthèse", celui-ci doit commencer dans la cellule A1 pour chacun de tes fichiers.
toutes les cellules adjacentes à ton tableau doivent être vides.
Ton lien hypertexte ne doit contenir que le nom du fichier sans extention.
La macro crée et renomme les onglets de ton fichier cible (central) automatiquement.
L'adresse du lien hypertexte apparait dans la cellule A1 de chaque onglet
Sub try()
Dim c As Long
Dim aa As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
.EnableEvents = False
c = 1
zz = .Cells(c, 1).Hyperlinks(1).Address
wbS.Sheets("synthèse").Cells(1).CurrentRegion.Copy
wbC.Sheets(aa).Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wbC.Sheets(aa).Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
wbC.Sheets(aa).Cells(1) = zz
wbS.Close
c = c + 1
Loop
With Application
.DisplayAlerts = True
.EnableEvents = True
.CutCopyMode = False
On Error GoTo 0
End Function
code non testé car je n'ai pas tes fichiers "synthèse"
Oui désolé, effectivement je n'avais pas bien précisé les choses dans mon poste
En gros, le tableau figurant des les feuilles "Synthèse" se trouve dans la plage "A2 : BD1700". J'aimerai que ce contenu soit collé "en valeur et en format" dans les feuilles portant le nom des fichiers sources (idéalement à partir de la ligne n°5. Serait-il possible de le faire ?
Désolé encore
essaye ça
Sub try()
Dim c As Long
Dim aa As String
With Application
c = 1
wbS.Sheets("synthèse").Range("A2").CurrentRegion.Copy
wbC.Sheets(aa).Range("A5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wbC.Sheets(aa).Range("A5").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
wbS.Close
c = c + 1
Loop
With Application
On Error GoTo 0
End Function
Je viens d'essayer la macro.
Le contenu est bien copié à partir de la ligne n°5 du fichier central. Par contre, il n'y a que les les 4 premières lignes du tableau de la feuille "Synthèse" qui sont collées. La tableau s'étend sur la plage "A2:BD1700" des feuilles "synthèse".
Y aurait-il un moyen d'y remédier stp ?
et désolé d'avoir abusé
J'ai besoin de ton fichier
Merci de trouver ci-joint :
Le fichier central où se trouve la macro "Test macro reporting v2.xlsm"
Le fichier "Skhirat.xlsb" pour l'exemple de la feuille "Synthèse" à importer. La zone à copier est sélectionnée dans la feuille en question
Remarque : serait-il possible que le contenu de la feuille "Skhirat.xlsb" soit copié dans la feuille vide "Skhirat" du classeur "Test marcro reporting v2.xlsm" ?
Merci encore
Le fichier "Skhirat.xlsb" est trop gros. J'ai réduit la plage des cellules à copier pour l'exemple (plage "A3:BD56")
J'ai encore réduis la taille de la plage à copier (A3:T23)
Tes feuilles de synthèse ne contiennent que les titres...
difficile de travailler dans de telles conditions.
Tes tableaux ne devraient pas contenir de ligne vide, cela résoudra peut être ton problème.
De plus, je t'ai dit qu'il était inutile de créer les onglets dans ton fichier Cible car la macro le faisait déjà pour toi.
Voilà tout ce que je peux faire en l'état.
Pourtant il y a un tableau dans la feuille "Synthèse". Ne serait-il pas possible d'indiquer dans la macro la plage à copier pour que tout le tableau soit repris ?
Pour les onglets, c'est pas très grave, c'est un souci mineur
YoBoB a écrit :Ne serait-il pas possible d'indiquer dans la macro la plage à copier pour que tout le tableau soit repris ?
c'est parfaitement possible, mais tu travailles sur un tableau statique... le nombre de lignes et de colonnes ne devra pas changer.
voici le code :
Sub try()
Dim c As Long
Dim aa As String
With Application
c = 1
wbC.Sheets(aa).Range("A2:BD1700").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wbC.Sheets(aa).Range("A2:BD1700").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
wbS.Close
c = c + 1
Loop
With Application
On Error GoTo 0
End FunctionJe viens de tester la macro. Voici le résultat que ça me donne. Je ne retrouve pas le tableau mais uniquement les 4 premières lignes (effectivement, tous les tableaux des feuilles "Synthèse" auront le même nombre de lignes et de colonnes).
Désolé de t'avoir trop embêté avec mon problème, je vais arrêter.
Ravi d'avoir fait ta connaissance et merci pour tout
tant que je n'aurais pas un fichier synthèse original, je ne pourrai pas t'aider plus que ça.
ça devrait marcher comme ça
Sub try()
Dim c As Long
Dim aa As String
With Application
c = 1
wbS.Sheets("synthèse").Range("A2:BD1700").Copy
wbS.Close
c = c + 1
Loop
With Application
On Error GoTo 0
End Function
