Formulaire Excel modifier saisies
j'ai crée un formulaire de saisie, les données s'enregistrent dans une BD.
J'ai essayé de faire l'inverse c'est à dire à partir d'une combo-box rechercher un champ (la date d'achat d'un enregistrement) pour pouvoir afficher l'ensemble des données à modifier et ainsi modifier ma BD. Mais je rencontre des problèmes
importants
389test2.zip (12.56 Ko)
Bonsoir Tz755555,
Ton formulaire est simple donc la base est modifiable via un userform... vas voire sur mon blog tu trouvevas la réponse.... si ce n'est pas le cas, reviens vers moi....
Bonsoir, jai regarde votre blog qui est tres bien fait, ca serait ce code a adapter ? Le probleme c'est que dans mon
Formulaire, j'ai des combobox
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir modifier ce produit ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For I = 1 To 8
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 1) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next I
Effectivement il y a les Combobox, donc voici une réponse :
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim lig As Integer
With Sheets("Base de donnée") ' feuille ou sont mes infos d'avance
lig = .Columns("A").Find(What:=DateA, after:=Range("A2"), Lookat:=xlWhole).Row ' chercher dans la colonne a , mon élément de référence
.Cells(lig, "B") = Marque ' va porter les infos sur la bonne ligne
.Cells(lig, "C") = Modele
.Cells(lig, "D") = Options
Unload Me
Mais la problématique c'est tu es obligé de connaître la donnée existante de la cellule A de la ligne correspondante.... et là un peu fastidieux et de plus si tu laisse une Combobox ou une TextBox vide.... il corrigera ton fichier par des cellules vides.
Pour moi la meilleure solution est de créer un second Userform dans lequel via une Combobox (Liste déroulante) tu vas sélectionner la ligne qui t'intéresse pour faire remonter toutes les informations de la ligne vers les différentes Texbox que tu auras créer en fonction du nombre de colonne de ton fichier..... et tu modifies celle qui t'intéresse
Dis-moi si cela te va... mais il y a peut-être mieux ?
Bonjour Tz755555,
Je t'ai modifié ton fichier avec la création d'un nouveau Userform "Modifications des données".
A toi de jouer.....
1'527copie-de-test2-2.zip (26.16 Ko)
Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide c'est ce que je voulais
Rechercher des sujets similaires à "formulaire modifier saisies"
