Transférer des données d'Excel à Word
J'aimerais transférer des données qui se trouvent dans des cellules (Excel) sur un fichier Word avec du texte.
Je vais être plus précis en citant un exemple :
Dans la cellule A12 nous avons le nom du client
SOS BAT, par exemple
et dans la cellule G42, nous avons un montant (Montant TTC)
J'aimerais qu'à partir des citée ci-dessus, on complète un fichier Word
Exemple du contenu du fichier Word :
Nous avons bien reçu de la part de la société SOS BAT la somme de 1500 Euros
Infos plus : Je souhaite avoir les données en rouge grâce au données qui se trouve dans Excel
Je vous mets mes deux fichier exemple (Word et Excel)
Je remercie par avance toutes les personnes qui passerons par la et essayerons à m'aider à résoudre mon problème
A bientôt
74exemple1.xlsx (11.33 Ko)
70exemple2.zip (5.19 Ko)
des topics sur le forum existe déjà sur ce sujet , as tu pensé à faire une recherche ??
https://forum.excel-pratique.com/cours-astuces/tuto-fusion-publipostage-excel-vers-word-t42291.html
https://forum.excel-pratique.com/excel/publipostage-macro-excel-vers-word-et-generation-du-rapport-t43332.html
https://forum.excel-pratique.com/excel/ecrire-dans-un-fichier-word-t43104.html
Avec tout cela tu devrais y arriver je pense,
Nous restons évidemment disponible si tu as des questions.
SylChat
Merci pour les liens
Je pense avoir trouvé une solution beaucoup plus simple.
Utiliser le "Copier" "Coller"
Copier des cellule depuis Excel puis les coller sur Word (zone d'édition)
J'ai réussi à créer un petit macro
Sub Macro1()
Range("NuméroDocument").Select
Range("NomClient").Activate
Range("TotalTTC").Activate
Selection.Copy
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
WordApp.Visible = True
WordApp.Documents.Open Filename:="C:\Ronibo\exemple2"
Pour le moment il permet de sélectionner et de copier une cellule seulement puis d'ouvrir un fichier word.
Je n'ai pas réussi à sélectionner et copier les trois cellules en même temps (NuméroDocument, NomClient, TotalTTC)
Vous avez une idée ?
Voici un fichier exemple à extraire dans C:\
bonjour,
Si cette solution te convient.... très bien
Bonne journée
Je veux bien le faire avec plaisir mais mon problème est loin d'être résolu
À+
Pardon,
Je n'avais pas vu les dernières lignes du message ^^
Pas de problème
Rebonjour,
Je ne sais pas si tu vas être satisfait de ma méthode mais bon,
j'ai procédé à quelques changements pour faire marcher la fusion,
Peut être que tu ne souhaites pas modifier ta forme de ton fichier excel, si tel est le cas , je te conseille de reporté tes données dans une autre feuille dans la forme qui est dans le classeur que je te retourne.
@ te relire
113exemple1.zip (11.09 Ko)
120exemple2.zip (2.95 Ko)
Je test de suite
Je bloque sur cette ligne :
wdDoc.mailmerge.Execute
Banzai64 : Bonjour Banzai64
Qu'est tu en pense de ce sujet,
Est ce que tu peux me donner un coup de main stp
À+
Code: Tout sélectionner
il faut activer la référence microsoft word object xx.x
Il m'a l'air d'être coché
Je me trompe?
sans titre
Ta démarche est (à mon avis) cavalière
Balancer ainsi quelqu'un qui essaie de t'aider
Je crois que SylChat fait tout son possible pour t'aider
Je ne connais pas et ne veux pas connaitre Word
Oui c'est sur mais je voulais demandé ton avis
Merci quand même
J'ai testé le code sur mon poste et cela fonctionnait
toutefois je suis sur une version 2003 d'office, peut être y a t-il des différences à ce niveau.
Oui je pense que c'est a cause de la version
Quelqu'un a la possibilité de tester le macro sous office 2007?
Rechercher des sujets similaires à "transferer donnees word"
