Problème de transposition
Je vous explique ce que je voudrais faire !
Je suis dans excel, j'ai 2 feuilles en bas (1 et 2). Je voudrais transposer facilement des éléments de la feuille 1 vers la feuille 2, cependant je souhaite sauter des cases (dsl c'est pas super simple à décrire).
Je voudrais transposer les cellules A1, A7, A13 ... (soit +6) de la feuille 1 vers les cellules A1, A2, A3 ... (soit +1) de la feuille 2 sans avoir à les recopier un par un.
J'espère que je me fais bien comprendre.
Merci pour votre aide
avec macro:
Sub copiercoller()
    Sheets("feuill1").Cells(1, 1).Copy Sheets("feuill2").Cells(1, 1)
    For i = 1 To 50
        Sheets("feuill1").Cells(i * 6+1, 1).Copy Sheets("feuill2").Cells(i + 1, 1)
Voir fichier et code avec ALT F11.
Bonne journée
Public Sub Copie()
Dim Wss As Worksheet, Wsd As Worksheet
Dim Derligne As Long
Dim i As Long, j As Long
    Set Wss = Worksheets("Feuil1")
    Set Wsd = Worksheets("Feuil2")
    Wsd.Cells.Clear
    Derligne = Wss.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    j = 1
    For i = 1 To Derligne Step 7
        Wss.Cells(i, 1).Copy Wsd.Cells(j, 1)
        j = j + 1
    Set Wss = Nothing: Set Wsd = Nothing
16jordan2253-v1.xlsm (16.03 Ko)
Une proposition par formule.
18classeur1.zip (6.90 Ko)
Je suis désolé, mais c'est un peu de charabia pour moi, je ne suis pas expert :/
Vous me donner des codes mais je dois les rentrer où ? Je fais quoi avec ?
Dans ton cas, je privilégierai la solution sans macro donnée par Efgé (que je salue).
Cdlt
Je vous embête encore !
Sur la feuille 1, les cellules qui m'intéresse vont de B132 à AK232.
Je souhaite par exemple passer la cellule B132 de la feuille 1 en A21 de la feuille 2.
Je rentre cette formule en A21 de la feuille 2 : =INDEX(Feuil1!$B$132:$AK$232;((LIGNES($1:21)-1)*6)+1;COLONNES($A:A))
Pour moi la formule correspond mais dans la cellule on me met : #REF
HELP !!!
Re
Essai comme ceci:
=INDEX(Feuil1!$B$132:$AK$232;((LIGNES($1:1)-1)*6)+1;COLONNES($A:A))
ça fonctionne toujours pas, j'essaie de transférer une date. La date que je transfère en feuille 1 est le 1er sept et en feuille 2 dans le cellule que je sélectionne il me met le 1er janvier (avec ta formule) alors qu'il n'y a même pas le mois de janvier en feuille 1.
Une autre solution ?
Re
Peut être serait il temps de fournir un petit fichier exemple ? Non ?
Voilà les images.
Première photo feuille 1 et deuxième photo feuille 2, je veux mettre B132 (feuille 1) en A21 (feuille 2) et je veux aussi mettre B138 (feuille 1) en A22 (feuille 2) et ainsi de suite.
Quand je tape la dernière formules que tu m'as indiqué cela ne fonctionne pas.
14probleme.docx (123.91 Ko)
Re
Bonjour monsieur le garagiste, pouvez vous réparer mon moteur ? Je vous ai ammené la photo de ma voiture.
Comme tu ne semble pas près à faire le moindre effort, je passe la main.
Bah je ne sais pas, dit moi précisément ce que tu veux, je te le transmets dans la mesure du possible, c'est pas que je ne veux pas faire d'efforts
Envoies le fichier Excel
Cdlt
Ce sont les informations de la feuille "flotte" que je veux transférer sur les autres avec une écart de +6 comme indiqué plus haut
15suivi-jet-skis.xlsx (231.10 Ko)
Re
Ta feuille s'appelle flotte pas feuil1..............
=INDEX(flotte!$B$132:$AK$232;((LIGNES($1:1)-1)*6)+1;COLONNES($A:A))
Sorry =/
Je suis désolé j'ai un peu de mal à cerner la formule.
Si je veux transférer la cellule E134 de la feuille flotte en C21 de la feuille 4 j'aurais tendance à rentrer cette formule :
=INDEX(flotte!$B$132:$AK$832;((LIGNES($1:3)-1)*6)+1;COLONNES($C:D))
mais cela ne fonctionne pas. Si possible j'aimerais bien une petite explication
Merci beaucoup !
J'ai (je crois avoir ) compris ce que tu cherche à faire.
J'ai modifié la formule en conséquence (elle commence par ="" & pour éviter de voir apparître des zéros lorsqu'il n'y a rien à renvoyer)
Je t'ai fait les feuilles 3 et 4.
Regarde les différences de formules entre les deux feuilles, tu pourras continuer tout seul.
Regarde l'aide sur les fonctions INDEX et LIGNES
13index.zip (43.79 Ko)
C'est top Edgé, merci beaucoup
Par contre le signe ""& pour ne pas avoir de 0 ne fonctionne pas si je suis en mode date au lieu d'être en mode standard
Rechercher des sujets similaires à "probleme transposition"
