Mise en forme de données
Bonjour voici mon problème dans la première feuille j'ai mis ce que j'ai déjà et dans la seconde ce que j'aimerai j'ai essayé à la main mais c'est vraiment long et fastidieux car très répétitif je me suis dit que une macro serai idéal mais étant donner que je débute dans ce domaine je n'arrive pas a la réaliser merci
15wan-ip-address.xlsm (32.70 Ko)
Bonjour je viens de faire une macro qui pourrais t'aider
Sub test()
    Dim Adresses$, i%
    ActiveCell.Select
    Adresses = Replace(Selection.Text, Chr(10), " ")
    ActiveWorkbook.Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets(Sheets.Count).Name = "Test"
    Sheets("Test").Range("a1") = Adresses
    Sheets("Test").Range("a1").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Space:=True
    Dim C As Range
        i = 1
    For Each C In Range("1:1")
        If Not (C.Text Like "") And Not (C.Text Like "255*") Then
            Sheets("Test").Range("A" & i + 1) = C.Text
            Sheets("Test").Range("B" & i + 1) = C.Offset(0, 1).Text
            i = i + 1
    Next C
en faite, je sélectionne la cellule qui contient tes IP, via vba je remplace les saut de ligne par des espaces puis j'utilise la fonction convertir (données=>convertir) pour separer les sous adresses,
ensuite via une boucle je renseigne les cellule de la colonne A avec les IP et la colonne B par les sous adresses
Il est possible d'améliorer le code et la méthode mais c'est un début
bon apres midi
Rechercher des sujets similaires à "mise forme donnees"
