Extraire les commentaires
Bonsoir à toutes et à tous
Sur le fichier joint, je souhaiterai récupérer les commentaires des cellules de la feuil1 sur la Feuil2 dans la colonne C
Par exemple, lorsque je clique sur le client 1 dans la liste déroulante Feuil2/B1, le commentaire repris en Feuil1/E2 s'afficherait sur la Feuil2/C5. Autre exemple, lorsque je clique sur le client 2 dans la liste déroulante Feuil2/B1, le commentaire repris en Feuil1/J3 s'afficherait sur la Feuil2/C10.
J'ai trouvé un code sur le net que j'ai tenté d'adapter à mon fichier, mais cela bugge. ci dessous le code :
Sheets("Feuil1").Selected
If Intersect(ActiveCell, [A2:AT10000]) Is Nothing Then Exit Sub
[C2] = "" 'RAZ
On Error Resume Next
Sheets("Feuil2").Selected
[C2] = ActiveCell.Comment.Text
merci de vos commentaires avisés
chb44
une proposition, rajoute les lignes surlignées dans ton code
If Not Application.Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
On Error GoTo fin
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
Set Wss = Worksheets("Feuil1")
Set Wsd = Worksheets("Feuil2")
With Wss
Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Plage = .Range("A2:A" & Derligne)
Set c = Find_Range(Wsd.[B1], Plage, xlValues, xlWhole)
num = c.Row
Set Plage = .Range(.Cells(c.Row, 2), .Cells(c.Row, nbCol))
Plage.Copy
Wsd.[B2].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Wsd.[A5] = c.Row
For Each c In Plage
Wsd.Cells(c.Column, 3) = c.Comment.Text
On Error GoTo 0
Wsd.[A1].Activate
Set Wss = Nothing: Set Wsd = Nothing: Set Plage = Nothing: Set c = Nothing
fin:
End Subbonjour
j'ai incorporé ta partie de code au sein de mon code mais rien ne se passe ...
je ne comprends pas pourquoi
pour info, voici le code corrigé :
[C2] = "" 'RAZ
For Each c In Plage
On Error GoTo 0
merci de vos lumières
chb44bonjour
l'ajout du code fonctionne bien !! merci
