Explications
Qlq'un peut m'expliquer a koi sert les lignes de codes suivants svp?
1-
Application.Calculation = xlManual
2-
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
3-
calculate
Merci,
Si je ne dis pas de bêtises :
1) Application.ScreenUpdating = False
Permet d'accélérer la vitesse d'exécution d'une macro. En fait Excel effectue le calcul sans afficher l'avancement de ce dernier. Tout s'affiche lorsque le code se termine.
2) Application.Calculation = xlManual
Sur excel tu as deux modes de calcul : automatique ou manuel que tu peux choisir dans les options... Lorsque tu coches manuel il me semble que le calcul d'une cellule ne se fait que lorsque tu l'actives.
3) ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Désactive le mode filtre de l'onglet actif... (pas certain)
okay merci bcp, et pour ' calculate' pk on l utilise?
Merci,
Je pense que calculate est présente dans ton code car, rappel toi, le code te fait passer en mode calcul manuel. De ce fait il faut lui demander de calculer si tu souhaites qu'une cellule se mette a jour.
Je pense qu'avant le mot calcule tu as une ou plusieurs cellules genre :
range("A1").Calculate
ummmmm, non il y a pas ca, mais par contre , avant chaque 'calculate' il y a ' Range("A1").Select' par exemple, donc je comprends pas le role de calculate, et je peux pas l effacer et tester l application car peut etre ca va causer des problemes
Range("A1").Select puis Calculate c'est pareil que range("A1").calculate ^^
A la réponse :
J'ajouterai :
Ne pas oublier de terminer de terminer le code d'accélération de la procédure par Application.ScreenUpdating = True
Exemple :
Private Sub UserForm_Activate()
'Accélération de la procédure
'Au début du code : ScreenUpdating = false
'A la fin du code : ScreenUpdating = true
  Dim i As Integer, chemin As String, Fichier As String
  chemin = "\\********\******\********\*******\FICHE DEVIS\*.xls"
  Fichier = Dir(chemin)
   Do While (Len(Fichier) > 0)
    Me.ComboBox1.AddItem Fichier
    Fichier = Dir()
   Loop
Bonjour et1000lio : je n'ai jamais mis le application.screenupdating = True.
Si ce n'est pas mentionné, Excel se charge de le faire en fin de macro !
Rechercher des sujets similaires à "explications"
