Je n'y arrive pas
Bonjour messieurs,
j'essaye d'adapter un bout de code VB pour mes besoin mais je bute sur la fonction "find" ou "search".
Sub Badaboem()
Dim lngRow, lngDestRow, lngMaxRow As Long
Dim bolPrint As Boolean
Sheets("Source").Activate
lngMaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
lngDestRow = 1
For lngRow = 1 To lngMaxRow
If Left(Cells(lngRow, 1), 1) = "#" Then
bolPrint = False
lngDestRow = lngDestRow + 1
If Cells.Cells.Find("VSI") = True Then bolPrint = True
If bolPrint = True Then
Sheets("Destination").Cells(lngDestRow, 1) = Cells(lngRow, 1)
Next lngRow
Sheets("Destination").Activate
en faite, le If Cells.Cells.Find("VSI") = True ne fonctionne pas; je voudrais avoir:
if LA CELLULE CONTIENT "VSI" Then bolPrint = True
... j ai essayer pas mal d astuce mais en faite je ne maitrise pas .... je débute.
ce bout de code fait défiler les cellule de la colonne A d une feuille qui contient des blocks séparés par des "#". chanque fois que la cellulle en dessous d un # contient "VSI", il copie les cellules jusqu'au # suivant.
Merci de bien vouloir m'aider.
Cdt.
A tout hasard remplaces la ligne
par
    If InStr(1, Cells(lngRow, 1), "VSI") > 0 Then bolPrint = True
Si pas ça ton fichier serait utile
MERCI MILLE !!! ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "arrive pas"
