Dupliquer les lignes en fonction du contenu d'une colonne
Bonjour!
Je ne suis pas experte d'Excel et malgré mes recherches dans les forums je ne trouve pas de solution...
Voici une liste d'articles d'articles scientifiques. Je voudrais dupliquer les lignes en fonction du nombre d'affiliations (colonneQ ) et n'avoir qu'une seule affiliation par ligne...
J'ai réussi à convertir les cellules de la colonne Q en plusieurs colonnes (avec la fonction Données/Convertir, le séparateur est le point virgule).
Et j'ai un début de macro, mais ça ne fonctionne pas :
Sub copieLig()
Dim lig As Long, pos As Long, ch As String, ok As Boolean
For lig = [k65536].End(xlUp).Row To 2 Step -1
ch = Cells(lig, 11): pos = 0: ok = False
While InStr(pos + 1, ch, ",")
pos = InStr(pos + 1, ch, ",")
Cells(lig, 11).Offset(0, 1) = Mid(ch, pos + 1, 4)
Cells(lig, 1).Resize(1, 3).Copy
Rows(lig + 1).Insert Shift:=xlDown
ok = True
Wend
Next lig
Merci pour votre aide!!!
onsoir,
voici la macro adaptée pour dupliquer les lignes avec plusieurs affiliations (colonne Q).
sélectionner la bonne feuille avant exécution de la macro.
(à tester sur une copie, de préférence).
Sub copieLig()
Dim ta As Variant
Dim lig As Long
ta = Split(Cells(lig, "Q"), ";")
If UBound(ta, 1) > 0 Then
For i = 0 To UBound(ta, 1)
 Rows(lig).Copy
 Cells(lig + 1, "Q") = ta(i)
Rows(lig).Delete
Next lig
ça fonctionne! merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer lignes fonction contenu colonne"
