Comment faire une copie incrémenté sur plusieurs feuilles
Bonsoir !!!
je suis nouveau sur ce forum et c'est la première fois que je fais un poste alors j’espère que vous pourriez m'aider à bien m'intégrer
alors voilà mon problème depuis peu de temps j'utilise Excel pour crée une sorte de classeur afin de suivre l'activité de mon commerce
je m'y connais pas trop dans ce domaine mais bon j'essaie de survivre
dans mon fichier j'ai crée plein de feuil "fiche" (500 environ )
et une feuille "récapitulatif" qui regroupe brièvement les informations de chaque "fiche"
vu que il y a plein de page je voudrais savoir comment faire pour faire une copie incrémenté d'une formule
et ainsi l'appliquer à toute les feuilles ( de 1 ----> 500 )
j'ai un peu cherché sur internet et la plupart des réponses évoquent l'utilisation de macro et de VBS mais je ne m'y connais pas
voici mon fichier
35fiche-client.zip (18.19 Ko)
Formule suivante en A4 de la feuille "Liste des Clients" et à copier vers le bas :
=SI(ESTERR(INDIRECT("'Fiche ("&LIGNE()-3&")'!C6"));"";SI(INDIRECT("'Fiche ("&LIGNE()-3&")'!C6")<>"";INDIRECT("'Fiche ("&LIGNE()-3&")'!C6");""))
Formule à adapter pour les autres colonnes.
Merci Infiniment Raja ça marche parfaitement
même si j'ai pas compris la formule mais l'essentiel c'est que ça fonctionne
par contre j'ai un autre problème si tu pouvais aussi m'aider la dessus ça serait génial
dans la case date (G8) des feuils ( fiche )
je voulais que la date s'insère automatiquement alors j'ai mis cette formule
=SI(C6<>"";AUJOURDHUI();"")
sauf que cette date est mise à jour à chaque fois que je relance mon fichier alors que je veux qu'elle reste fixe
comment faire ?
Par formule on n'y arrivera pas. Il faut un peu de programmation vba (macro). Je regarde.
Voici une des solutions possibles. Insère le code suivant dans le module "ThisWorkbook" et teste :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C6")) Is Nothing Then
        If Target = "" Then
            Range("G8") = ""
            Range("G8") = Date
Bonsoir Raja
merci pour vos efforts mais je si tu pouvais m'expliquer comment faire exactement
j'ai essayé ceci :
je vais sur outils macro puis je vais sur visual basic editor
je fais insertion puis module
je colle le code que vous m'avez envoyer
j'enregistre puis je fais une manip normalement mais y'a rien qui se passe
j'éspère que je me suis pas planté
C'est bon merci j'ai trouver comment ça fonctionne et ça marche parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "comment copie incremente feuilles"
