Récupérer valeurs depuis plusieurs fichiers
Bonjour ici !
Pour un besoin de reporting tout bête, je planche sur un vba basé sur un exemple du forum.
Mon besoin : Récupérer le contenu des cellules C2/D2/E2/F2 des feuilles "portables" et "fixes" depuis une 100ène de fichier XLSX.
Et coller le tout dans un fichier "recap" vers les cellules A1/B1/C1/D1 de la feuille "SN".
J'ai essayé quelque le code ci-dessous, mais il ne ce passe rien...
Sub Transferer()
Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
Chemin = ThisWorkbook.Path
FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xlsx")
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
Lg = 10
For Each Fichier In dossier.Files
NomFichier = Fichier.Name
If Not Fichier.Name = "RECUP.XLSM" Then
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
On Error Resume Next
With Workbooks(NomFichier)
.Sheets("portables").Range("C2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("A" & Lg)
.Sheets("portables").Range("D2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("B" & Lg)
.Sheets("portables").Range("E2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("C" & Lg)
.Sheets("portables").Range("F2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("C" & Lg)
.Sheets("fixes").Range("C2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("A" & Lg)
.Sheets("fixes").Range("D2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("B" & Lg)
.Sheets("fixes").Range("E2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("C" & Lg)
.Sheets("fixes").Range("F2").Copy ThisWorkbook.Sheets("SN").Range("C" & Lg)
.Close
Lg = Lg + 1
Si vous avez une idée ? Ne serais-ce qu'une petite piste
Un grand merci !!!
Kreg
No idea ? Même petite ^^
Bonsoir
Remplaces cette ligne
par celle-ci
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "\" & NomFichier
Si toujours rien enlèves la ligne
Lances la macro et vérifies si un message d'erreur
Hello !
Bien vu pour la boutade
Malheureusement cela ne change rien.
Ce ci dis, je vois bien qu'en débogage il ne passe pas ma ligne
Je creuse!
On avance
Message d'erreur ?
Places une instruction avant l'ouverture du fichier
MsgBox "Ouverture " & Chemin & "\" & NomFichier
Et vérifies la conformité des variables (chemin complet-extension du fichier etc ...)
Donc pour résumer :
> non pas de message d'erreur, rien ne ce passe tout simplement...
> en plaçant le flag via la messagebox, il m'indique qu'il ouvre "c:\monchemin\recup.xlsm"
Donc en gros il ne lis pas l'ensemble de mes fichiers .xlsx, mais que mon recup.xlsm qui lui est vide ?
Si je te suis
La macro essaie d'ouvrir ton fichier déjà ouvert et sans message ?
Bizarre autant qu'étrange
Tu as toujours la ligne "On Error Resume Next" de supprimée ?
Ton test il faut le modifier
If Not Ucase(Fichier.Name) = "RECUP.XLSM" Then
Après je ne sais pas
Il faut ton fichier principal + 1 fichier que tu dois ouvrir
Bonjour Banzai,
J'interviens sur ton fil, Banzai, mais en lisant juste une idée pour Kreg
Essaie en changeant la ligne
par
If Not UCase(Fichier.Name) = "RECUP.XLSM" Then
Refais l'essai demandé par Banzai.
Amicalemen
Désolé mais je ne m'en sort toujours pas... Maintenant j'obtiens une erreur 91
Je pense avoir suivi vos conseils, nettoyé mon code. Toujours pareil.
Du coup j'ai uploadé un exemple simple, si vous trouvez une coquille
2 fichiers xlsx contenant mes données
1 fichier xlsm "recup.xlsm" fichier qui censé récupéré mes données de mes 2 fichiers xlsx...
A tester
101kreg-recup-v001.xlsm (21.77 Ko)
Tu es mon héros
Un grand merci, fonctionne impec !!!
Problème résolu, j'édite
Merci encore !!
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs fichiers"
