TCD Innaccessible
Depuis 2 jours, je n ai plus la possibilité de faire de tableaux croisés dynamique.
J'ai cru que cela veniat d'un fichier mais non peu importe le fichier que j'ouvre (même une création) il m'est impossible d'accéder à la liste des champs.
La source est bonne et je n'ai fait aucun changement. L'ouverture d'un fichier a t il pu engendre l'installation d'une pseudo macro masquée?
J'ai regardé tous les postes et essayer les différentes solutions:
  • je ne vois pas de macro active donc je ne peux pas la/les supprimer
  • il n y a aucun filtre
  • même sur une création l'acces est impossible
Avez vous des idées et des solutions?
Et si tu envoyais le fichier en question
A te relire
edit : dans le menu "Insertion", as-tu la possibilité de créer un TCD?
Oui je peux cliquer sur insertion. Un onglet se créer mais je ne peux pas intervenir sur le TCD
3rlp.xlsx (236.98 Ko)
En sélectionnant ton onglet "Feuil3" et la cellule "A3", la liste des champs apparaît automatiquement
Cdlt
Ca aurait été trop simple
Non la liste de champs n'apparait pas. Et quand je fais clique droite/ liste de champs rien n'apparait non plus.
Je joins une capture d'écran. La partie "champs actif" est totalement grisée.
Et j ai ce problème sur tous mes fichiers maitenant.
tcd pb
Peux-tu noous dire sous quel OS tu fonctionnes?
De plus, dans le fichier joint les données sources de ton TCD ne correspondent pas à la feuille MDD.
Cdlt
Sur mon ordi le tcd est bien lié à l'onglet MDD.
OS Windows XP Pro
mais j'ai viré le fichier: Excel12.xlb
dans C:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Excel
Et du coup ca a réinitailiser les config tout refonctionne.
Merci d'avoir chercher en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "tcd innaccessible"
