Appliquer un format différent si entier ou décimal
Bonjour:
Je cherche à appliquer un format de cellule différent, suivant si la valeur dans la cellule est un nombre entier ou décimal, sur toute ma feuille.
J'ai donc essayé le script ci-dessous, sans succès. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
Sub milliers()
For Each c In Range("A1:AM2500")
‘Ici, j'ai essayé de couvrir une zone assez large, mais ça ralentit mon PC quelques secondes.
If VarType(c) = 2 Then
c.NumberFormat = "#,##0_ ;-#,##0"
If VarType(c) = 14 Then
c.NumberFormat = "0.00"
Next c
A tester et à adapter en fonction du format désiré pour les cellules avec valeurs décimales.
Public Sub Milliers()
Dim Ws As Worksheet
Dim Derligne As Long
Dim Plage As Range, c As Range
     Set Ws = Worksheets("Feuil1")
     With Ws
          Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          Set Plage = .Range("A2:A" & Derligne)
          For Each c In Plage
               If c - Int(c) = 0 Then
                    c.NumberFormat = "#,##0;-#,##0"
          Next c
     Set Ws = Nothing: Set Plage = Nothing
Bonjour Jean-Eric:
Je te remercie pour ta réponse!
Le code a l’air intéressant, mais la ligne suivante pose problème à l’exécution :
Le message d’erreur est : « incompatibilité de types »
J’ai essayé les alternatives suivantes sans succès :
If c.Value - Int(c.Value) = 0 Then
If (c.Value - Int(c.Value)) = 0 Then
If c.Value - Int(c).Value = 0 Then
Comment résoudre ce problème?
PS:
J’ai testé l’idée de déterminer si un nombre est entier en lui soustrayant sa valeur entière, ça marche :
Range("A16") = Range("A10") - Int(Range("A10"))
A tester
Dim Ws As Worksheet
     With Ws
          For Each c In Plage
               On Error Resume Next
               On Error GoTo 0
          Next c
38intdec.xlsm (16.21 Ko)
Ça marche!
Un grand merci à Jean-Eric!
J'ai toutefois du faire quelques modifications pour que le script fonctionne sur d'autres colonnes que la colonne A.
Attention, la machine ralentit à l’exécution de "mon" code, et il faut attendre une dizaine de secondes avant qu'Excel soit à nouveau fonctionnel!
Ci-dessous le code légèrement modifié, avec 4 remarques/questions.
Le fichier joint est à jour.
Dim Ws As Worksheet
' Dim Derligne As Long
' Dim DernCol As Integer
' REMARQUE #1: La dernière proposition de Jean-Eric concernait uniquement la colonne A.
     With Ws
          ' Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          ' DernCol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
          ' Set Plage = .Range("A2:A" & Derligne)
          ' REMARQUE #2: Comment modifier la ligne ci-dessus pour y inclure la variable DernCol?
          ' REMARQUE #3: DernCol n’inclura pas certaines colonnes pleines car leur 1ere ligne est vide, et Derligne n’inclura pas une ligne pleine parce que en "A" elle présente une cellule vide, on ne peut donc pas compter sur cette méthode pour être sûr d'avoir tout traité..
          Set Plage = .Range("A1:AM2500")
          'REMARQUE #4: Ici, on est sûr de couvrir toutes les cellules d'une "petite" feuille de calcul, mais on constatera un ralentissement machine..
          For Each c In Plage
               On Error GoTo 0
          Next c
31intdec.xlsm (290.46 Ko)
Voir code modifié.
Dim Ws As Worksheet
Dim Dercolonne As Integer
Dim t As Single
     t = Timer ' initialisation timer
     With Ws
          ' dernière ligne non vide Feuil1
          Derligne = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
          ' dernière colonne non vide Feuil1
          Dercolonne = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
          Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(Derligne, Dercolonne))
          For Each c In Plage
               On Error GoTo 0
          Next c
     ' affichage durée procédure
     MsgBox Format(Timer - t, "0.00") & " seconde(s)"
Parfait!
Un grand merci à toi Jean-Eric.
Je te souhaite une excellente fin de semaine!
Penses à clore le sujet si tu es satisfait.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "appliquer format different entier decimal"
