PB:(VBA) _Change(ByVal Target As Range) 2 liste automatique
Bonjours et merci de toute forme d'aide que vous saurez m’indiquer.
J'éprouve un problème peut être un peu compliqué
En gros j'ai 2 cellules qui contiennent une liste différente (H9) et (J9)
Pour l’instant lorsque je sélectionne dans la liste de (H9), celui si rempli automatiquement les cellules ((J9),K9,L9 et M9) avec les informations de la feuille (No dossier AaZ)
Le problème survient lorsque je choisi dans la liste de (J9), il remplit automatiquement K9,L9,M9, mais j’aimerai que celui si puisse aussi remplir (H9) ! , le problème ses que lorsque j’essaie ça ne marche pas, sa bug et j’ai un code d’erreur !
En gros vous voyez un peu mon souci (loop infinie) , je peux soi faire que (H9) rempli toute les cellules ou sois (J9) fasse pareil mais, pas les 2 en même temps, ses réalisable, ya surement une méthode !
Je vous donne mon scripte VB, et le gestionnaire de nom ainsi que une aperçu en image.
Au besoin je peux vous fournir une copie du fichier Excel
Code VB
Dim adres As Range, Dl As Long
If Target.Row >= 9 And Target.Row <= 23 And Target.Column = 8 Then
With Sheets("ADRESSE AaZ")
Dl = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set adres = .Range("A2:A" & Dl).Find(Target.Value)
If Not adres Is Nothing Then
Range("J" & Target.Row) = adres(1, 3)
Range("K" & Target.Row) = adres(1, 4)
Range("L" & Target.Row) = adres(1, 5)
Range("M" & Target.Row) = adres(1, 2)
If Target.Row >= 9 And Target.Row <= 23 And Target.Column = 10 Then
Dl = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set adres = .Range("C2:C" & Dl).Find(Target.Value)
Range("K" & Target.Row) = adres(1, 2)
Range("L" & Target.Row) = adres(1, 3)
Range("M" & Target.Row) = adres(1, 0)
End SubGestionnaire de nom
=DECALER('ADRESSE AaZ'!$C$2;;;NBVAL('ADRESSE AaZ'!$C:$C)-1)ET
=DECALER('No Dossier AaZ'!$A$2;;;NBVAL('No Dossier AaZ'!$A:$A)-1)Jai joint le fichier complet si vous avez une idée !!
si j'ai bien suivi ton pb il faudrait que tu interrompes les évènements avec :
Les rétablir en fin de macro avec =true.
eric
Salut éric et merci de t'intéresser a mon cas personnelle, ta réponse me semble plutôt logique, , mais je ne saurai pas ou l'appliquer je suis plutôt en début d'apprentissage avec le vba.
Esceque tu saura m'envoyer une copy du code avec ces ajout svpl.
Voici la ligne qui cause problème lorsque je l'ajoute
Range("H" & Target.Row) = adres(1, -1)L'onglet (H9) ce renseigne , mais Jai une message qui apparait (débogage )!!
Voici le code final complet avec le bug de looping !, tout marche mais Jai un message d'erreur de débogage !!
End SubBonsoir,
Si j'ai bien compris...
Dim BlockChange As Boolean
If BlockChange Then Exit Sub
BlockChange = True
BlockChange = False
Set adres = Nothing
End SubCdt,
Darzou
Cool '! toutes est fictionnelles maintenant, jai plus le message d'erreur, merci a vous 2 , vous ete des pro !!
