Doublon client USF
Bonsoir le forum,
J'aimerais modifier un petit truck dans l'usf (NouveauClient)
J'aimerais qu'un msgbox (question) apparaisse lorsque j'ajoute un nouveau client déjà existant (au même nom)
MsgBox ("Le client existe déjà, le remplacer ?)
Si OUI : écraser sinon NON pour annuler
Deuxième petit problème :
Dans l'usf (ModifierClient), lorsque je l'ouvre, des l'ouverture il me sélectionne le combobox (CVille)
J'aimerais qui me sélectionne le textbox (TNom)
j'ai regardé dans les paramètre des tabindex mais j'ai pas réussi
Je vous mets mon fichier
a+
https://www.cjoint.com/c/CHtaxCabXrp
Personne peux m'aider à résoudre mon problème?
Bonsoir Banzai64,
Merci pour le fichier
Pour mon second problème tu as une solution?
Lorsque j'ouvre l'usf ModifierClient il me sélection le combobox des l'ouverture
On peut rajouter un petit truck dans le code que tu m'as proposé,
Dans le msgbox on peut l'écrire comme ça ?
"´Nom de société' existe déjà, l'écraser ?"
Tu es sur ?
Moi j'ai la TextBox ( Tnom ) de sélectionnée (le curseur clignote à l'intérieur)
Le message que j'y ai inscris "Ce nom existe déjà : On remplace les données ?"
Tu peux le modifier si tu veux
Je vais revérifier les paramètre.
Je trouve pas mon erreur sur se code
Tu peux regarder stp
If MsgBox("Le client nommé & TNom & existe déjà, l'écraser ?", vbInformation + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Attention") <> vbYes Then Exit Sub
Le client est déjà affiché à l'écran en majuscules et tu veux le marquer encore
If MsgBox("Le client nommé " & TNom & " existe déjà, l'écraser ?", vbInformation + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Attention") <> vbYes Then Exit Sub
Merci Banzai64
En faisant des test j'ai rencontré une erreur sur ce code
Private Sub ComboBox1_Change()
' Changement du nom
Dim I As Integer
Dim Ligne As Long
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 4
With Sheets("Clients")
For I = 1 To 5
Me.Controls("TextBox" & I) = .Cells(Ligne, I)
Next I
Me.TNom = .Cells(Ligne, "A")
Me.TAdresse = .Cells(Ligne, "B")
Me.TCodePostal = Split(.Cells(Ligne, "C"))(0)
Me.CVille = Right(.Cells(Ligne, "C"), Len(.Cells(Ligne, "C")) - 6)
Me.TNuméroTéléphone = .Cells(Ligne, "D")
Me.TEmail = .Cells(Ligne, "E")
J'ai ce problème lorsque j'ai répondu OUI à la question Ce client existe déjà, on l'écraser?
Il me tient bien en compte des modifs, mais lorsque je sélectionne un client dans l'usf "modifierclient" la ça bloque sur le code ci dessus
J´arrête le débogueur, et lorsque j'ajoute un nouveau client, le nouveau client s'enregistre pas sur le classeur "client"
Il ne faut pas tout mélanger
Je n'ai modifié le code que sur cet Userform et en aucun cas sur l'Userform (ModifierClient)
Ce problème tu l'avais avant de faire ta demande
J'ai fais quelque tests et je n'ai pas ce problème
Détailles exactement les actions que tu fais
Fournis le dernier fichier en cours (je me suis embêté à indenter le code, pour une meilleure lecture - ne l'enlèves pas)
C'est bizarre que ça fasse pas sa chez toi, je viens même d'essayer sur le fichier que tu m'as donné, j'ai le même problème.
Puis j'ai réessayé sur le fichier de mon première post de ce sujet, toujours pareil, tu as raison j'avais ce problème bien avant
Et après tout on a touché que l'usf "NouveauClient", comme tu l'as dit.
Voici les étape que je fais pour avoir l'erreur :
01 - J'ouvre l'USF "NouveauClient",
02 - Je saisie dans "Nom de la société" un nom identique que j'ai déjà saisie auparavant
03 - Je réponds "OUI" à la question
04 - Puis j'ouvre l'USF "ModifierClient" je sélectionne depuis la liste déroulante "Sélectionner un client"
05 - Je clic sur "Débogage"
J'ai été précis?
Et bien chez moi cela fonctionne
Mais je pense avoir compris c'est que tu ne mets pas de code postal ni de ville
Modifies ton code (lignes surlignées)
If Len(.Cells(Ligne, "C")) > 6 Then
Merci beaucoup Banzai64
Bonjour Banzai64
Je me permet de remonter le sujet car j'ai rencontré un petit souci (rien de grave)
Lorsque j'ajoute deux client :
1er client :
Nom : Test1
Adresse : 1 rue test
Code postal et Ville : 75000 PARIS
Téléphone : 01 01 01 01 01
Mail : Test@hotmail.com
2ème client :
Nom : Test2
Adresse : vide
Code postal et Ville : vide
Téléphone : vide
Mail : vide
Lorsque je sélectionne depuis le combobox de l'usf "ModifierClient" le client test1,
puis si je sélectionne le client "Test2" dans l'usf, il me garde en mémoire la ville du client1, alors que normalement il n'y devrait rien à voir dedans.
J'espère que j'ai été le plus précis
Modifies ta macro
' Changement du nom
Dim I As Integer
Dim Ligne As Long
Dim Ctrl As Control
For Each Ctrl In Me.Controls
If TypeName(Ctrl) = "TextBox" Then
Ctrl = ""
Next Ctrl
Me.CVille.ListIndex = -1
Merci pour le code Banzai64
Au faite j'ai pu identifier mon problème de curseur,
Lorsque je sélectionne un client (avec une ville saisie depuis l'usf "ModifierClient" le curseur se mets automatiquement dans le combobox "CVille"
Je t'embête pour des truck bidons, je sais... mon but est d'utiliser la touche TAB.
Banzai64 tu as pas de solution à mon petit problème?
Bonsoir
Quel problème ?
Pas de question dans ton message précédent
Re
Désolé j'ai oublié de la poser
Je voudrais éviter que le curseur ne soit pas dans le combobox "CVille" lorsque je sélection un client
Bonsoir
Dans la macro Private Sub ComboBox1_Change()
Rajoutes la ligne
  Me.TNom.SetFocus
Et si tu veux dans la macro Private Sub TCodePostal_Change()
Supprimes la ligne commentée
   'CVille.SetFocus
Rechercher des sujets similaires à "doublon client usf"
