Utiliser les infos d'un useform pour créer une feuille
Bonjour forum,
Comme le dit le titre, je souhaiterais créer une feuille dont le nom proviendrait d'infos inscrites d'un useform
j'ai créé un classeur avec 3 feuilles
1-portail (feuille affichée) composée d'un bouton liée à une macro "créer_Jxxx"
=> quand l'utilisateur cliquera sur le bouton de la feuille portail, un useform va apparaitre
2-paramètre (masquée) composées de tableaux de dates
3-déplacement (masquée)= feuille modèle vierge
l'useform a également été créé
la macro se met en action en cliquant sur le bouton présent sur la feuille "portail"
Cette feuille "Jxxxxx" sera une copie de la feuille "déplacement" qui est toujours masquée mais son nom (xxxxx) dépendra des infos de l'useform qui aura été rempli comme suit
1- la date choisie
2- le format de nom qui commencera par J puis selon l'un des 3 choix possibles
2a-annee+n°semaine => ex: J1213-36
2b-format date =>ex: J120905
2c-format annee+n° journée => ex: J1213-01
* le n° de semaine est une formule excel : =NO.SEMAINE(G2;1)
** la date provient directement de l'useform
*** la journée provient de la recherche selon le calendrier adéquat ici 1213 -> =RECHERCHEV(G2;calendrier1213;2)
Si une feuille est déjà créée, et qu'un doublon est en cours de création, je souhaiterais qu'un message prévienne l'utilisateur (valider/annuler) afin qu'il puisse continuer la création (et donc ecraser la 1ère) ou annuler.
Voici en Pj, mon fichier de base v1
Quelqu'un aurait il une idée pour cette macro vba?
merci d'avance pour votre aide
Zbig
J'ai regardé un peu et j'ai une question
Que se passe t'il si l'on rentre une date qui n'est pas présente dans tes calendriers ?
bonjour,
une proposition de macro à insérer dans le code du userform1
Private Sub ok_Click()
If OptionButton1 = True Then
 nomf = "J" & Format(Calendar1.Value, "YYYY") & "-" & WorksheetFunction.WeekNum(Calendar1.Value,1)
ElseIf OptionButton2 = True Then
 nomf = "J" & Format(Calendar1.Value, "YYMMDD")
 nomf = "J" & Format(Calendar1.Value, "YYYY") & "-" & WorksheetFunction.VLookup(Calendar1.Value, Range("calendrier1213"), 2)
ongletexiste = True
On Error GoTo trerr
test = Worksheets(nomf).Range("A1").Value
On Error GoTo 0
If ongletexiste Then
 If MsgBox(nomf & " existe déja, ok pour réutiliser ?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
    Sheets("DEPLACEMENT").Copy after:=Sheets(Worksheets.Count)
    Worksheets(Worksheets.Count).Name = nomf
    ' + suite des choses à faire sur la feuille créée.
Exit Sub
trerr:
ongletexiste = False
Resume Next
Bonjour Banzai
Bonjour et merci Banzai et h2so4
Banzai
effectivement il faut que la date choisie appartiennent à l'un des calendriers présents dans la feuille paramètre.
Les calendriers pourront être évolutifs avec les années mais seront toujours nommés "calendrier"&"aaaa"
où aaaa= 1213; 1314; 1415; 1516 etc...
=> un message du type "la date choisie ne fait pas partie du calendrier" pourrait signaler l'erreur de l'utilisateur.
h2s04
J'ai oublié de signaler que les feuilles créées Jxxx doivent par contre être affichées et pas être masquées
j'ai vu dans ton code que cela fonctionne que pour l'année 1213.
cela est donc possible que pour les dates comprises entre 1/9/12 et 30/6/13
j'ai copier ton code dans le code useform.
j'ai parfois des bug quand je réalise 2 fois de suite la validation
Enfin, la date choisie doit etre inscrite dans la feuille créée en g2
les infos en d2 et a2 doivent en découler
merci
Zbig
bonsoir,
voici une version corrigée à tester.
merci pour les modifications.
Dans le fichier joint, j'ai ajouté des calendriers fictifs (cf gestionnaire des noms)
Est ce possible de mettre un message d'alerte "La date n'est pas valide (vacances ou fériée)", ou un message du type "la date choisie ne fait pas partie du calendrier"
  • > si elle ne fait pas partie du calendrier de l'année scolaire ,
  • > si elle fait partie du calendrier mais si c'est une date de vacances "vac" ou date fériée "fériée"
merci
Zbig
voici
Impeccable; merci.
Il y a cependant un cas qui ne fonctionne pas , le cas "férié";
si je ne me trompe pas, il suffit d'ajouter un case dans le code de l'useform
Case "vac"
 MsgBox "La date n'est pas valide (vacances ou fériée)"
 Exit Sub
est ce exact?
merci encore
Zbig
zbig a écrit :
Impeccable; merci.
Case "vac","ferie"
 Exit Sub
est ce exact?
merci encore
Zbig
effectivement, je n'avais pas détecté qu'il fallait tester cette valeur. tu peux corriger un ajoutant un case ou corriger comme proposé ci-dessus.
Bonsoir h2soa
Merci, avec une "," c'est plus rapide que d'ajouter un case.
J'ai modifié le nom de la feuille paramètre en calendrir et supprimer les colonnes vides.
J'y ai copié-collé les tableaux de calendriers, j'ai aussi modifié dans le code "paramètre" en "calendrier" et le k=11 en k=1 pour que les calendriers soient pris en compte.
et ça fonctionne
Cependant, je souhaiterais que cette feuille "calendrier" soit toujours masquée mais que l'on puisse y acceder grâce au bouton en page "portail". Et dès qu'on l'a quitte (avec bouton ou non) cette page serait remasquée automatiquement.
J'ai bidouillé un code mais ce n'est pas tiptop.
peux tu y jeter un oeil?
merci
Zbig
bonjour,
ajoute les instructions suivantes, dans le code de la feuille calendrier
rendre la feuille invisible lorsqu'elle est désactivée.
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Worksheets("Calendrier").Visible = False
impeccable! Merci
Je laisse le fichier en pj.
j'ai une autre demande mais je vais d'abord fermer ce fil.
Zbig
Rechercher des sujets similaires à "utiliser infos useform creer feuille"
