Doublons
juste une petite question rapide , j'ecris un bout de code à ma facon pour detecter les doublons sur une plage
et lorsque celui ci est trouvé qu'il soit effacé , voici mon bout de code :
sub eraz_doublons
dim i as integer
For i = 9 To 16
 If Application.CountIf(cells("i,5"), cells(i + 1, 5)) > 0 Then  'pour i compris entre 9 et 16 je compare les cellules pa
  MsgBox "Existente de deux cellules identiques , la suppression du doublon va etre effectuée"
 cells(i + 1, 5).EntireRow.ClearContents
  MsgBox "aucun doublon présent "
est refusé avec l'info "incompatibilité de type et je ne vois pas comment y remedier
Merci pour toute correction
Essai
cells(i,5)
au lieu de
cells("i,5")
Sinon, merci de joindre le fichier avec le code. C'est mieux pour tester le bug.
Merci Raja ... oui c'etait bien ca et je t'en remercie , une dernière question .. je n'arrive pas à sortir de ma boucle for à et j'ai toujours
le
msgbox "aucun doublon présent "
comment modifier mon code pour n'avoir ce message qu'une seule fois et non pas
autant de fois que la variable i change ?
Teste ce code suivant :
Sub eraz_doublons()
Dim i As Integer
Dim doublon As Boolean
    For i = 9 To 16
        If Application.CountIf(Cells(i, 5), Cells(i + 1, 5)) > 0 Then 'pour i compris entre 9 et 16 je compare les cellules pa
           Cells(i + 1, 5).EntireRow.ClearContents
           doublon = True
    If Not (doublon) Then MsgBox "aucun doublon présent "
je t'en remercie !!!
Cordialement , Rocket4
Rechercher des sujets similaires à "doublons"
