Supprimer traits horizontal
Je reviens vers vous concernant un code que Banzai64 m'a crée, que je le remercie et le salut au passage
Private Sub TAjouter_Click()
'Déclarations des variables
Dim ligne As Long, n As Long
ActiveSheet.Unprotect
ligne = Selection.Row
For n = 1 To CInt(NombreLigne.Value)
Selection.Offset(1, 0).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
Range("A" & ligne & ":I" & ligne).Copy
Rows(ligne + 1).RowHeight = 15
Range("A" & ligne + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("G" & ligne).Copy Destination:=Range("G" & ligne + 1)
Range("I" & ligne).Copy Destination:=Range("I" & ligne + 1)
ligne = ligne + 1
Range("TotalH.T.").FormulaR1C1 = "=SUM(R21C:R[-1]C)"
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, _
AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Unload Me
Me permet d'insérer des lignes dans ma facture,
Mon problème et qu''à partir du moment ou j'insère une ligne vide dans la dernière ligne du tableau (ligne 21 ou 39) j'ai des trait horizontal qui apparaît.
J'aimerais supprimer ces traits lorsque j'insère de nouvelle lignes, peu importe d'où je l'insère
Merci beaucoup
Voici mon fichier :
16facture.zip (233.85 Ko)
Essaies en rajoutant la ligne surlignée
ligne = ligne + 1
Range("A" & ligne & ":I" & ligne).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Merci Banzai64
Je peux encore te déranger un petit petit?
J'ai crée un usf (ModifierClient) dans le bouton de commande "Ajouter un client"
Tu as un code à ta disposition, me permettant de modifier ou supprimer un client?
a+
bonjour Ronibo
tu trouvera une fois de plus un fichier client sur le classeur que tu a du télécharger
Pascal
Merci pour le fichier,
Moi je veux un truck beaucoup plus simple.
Voici un exemple (voir Usf "modification")
A vérifier
Merci Banzai64
C'est exactement ce que je voulais, encore merci.
Cependant j'aimerais améliorer quelques petits trucks
A partir du moment ou je clic sur "Ajouter / Supprimer un client" dans le bouton de commande, fermer automatiquement l'USF "NouveauClient"
Pareil lorsque je clic sur "Mise à jour" et "Supprimer le client sélectionné" fermer automatiquement l'USF "ModifierClient"
Bonsoir
Modifies ta macro
Private Sub TAjouterSupprimer_Click()
  Unload Me
  ModifierClient.Show
Parfait !
Deux petites questions ?
Comment on fait pour mettre un point d'interrogation à cette phrase
  If MsgBox("Voulez-effacer l'enregistrement : " & Me.ComboBox1, vbExclamation + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
            "Opération irréversible") <> vbYes Then Exit Sub
Exemple : Voulez-effacer l'enregistrement : Sarl Potier ?
deuxièmement, j'aimerais faire une petite modifs dans les textbox.
Bonsoir
Là cela commence avec l'esthétique
  If MsgBox("Voulez-effacer l'enregistrement : " & Me.ComboBox1 & " ?", vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
Crées autant de macro que nécessaire (change le nom du contrôle)
Juste un exemple pour le contrôle TNom
Private Sub TNom_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  With Me.TNom
    If .Value <> "" Then
      .SelStart = 1
Nickel
Merci beaucoup Banzai64
Tu aurais une idée à me proposer pour l'envoie d'un fichier PDF avec un message du genre.
Vous trouverez ci-joint la facture n°(Nom du fichier) concernant le chantier (Cellule G14)
J'utilise Hotmail
Qu'est tu peux me conseiller? quel logiciel utiliser?
a+
Bonsoir
Un conseil
Clos ce post
Ouvres un autre post avec ce problème
Pour enregistrer en PDF Excel 2007 le fait très bien
Ce qui est sur c'est que je n'y connais rien pour l'envoi de message (et en plus cela ne m’intéresse pas)
Ca marche
Rechercher des sujets similaires à "supprimer traits horizontal"
