Formulaire , bouton modifer ne fonctionne pas ?
Bonjour tot le monde, je vous envois ci joint mon formulaire , le bouton ajouter marche bien mais le bouton modifier ne fonctionne pas je récupère pas les valeur de code GDO situé dans la cellule D (feuille remplissage) ci joint le fichier pour mieu comprendre. Merci de m'apporter votre aide
34projet-ild-v2.zip (51.88 Ko)
Logique puisque ton code ne le reprend pas
Fais ceci dans ton formulaire1 macro Private Sub UserForm_Initialize()
Juste après Dim modification, ajoute ces deux lignes
Dim codeGDO
CodeGDO = Sheets("Remplissage").Range("D3:D" & Sheets("Remplissage").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Plus bas juste après END WITH ajoute ceci :
ComboBoxGDO.List() = CodeGDO
Si ok, clique sur le v vert àcoté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Amicalement
Merci ça me permet de récupérer les valeurs dans la liste déroulante mais j'arrive pas a récupérer tous les cellules de chaque ligne.
Private Sub ComboBoxGDO_Change()
Dim cell As Range
Dim cherch As String, derlign As Long
derlign = Sheets("Remplissage").Range("A65536").End(xlUp).Row
cherch = ComboBoxGDO
Set cell = Sheets("Remplissage").Range("A3:AC" & derlign).Find(cherch, lookat:=xlWhole)
  If Not cell Is Nothing Then
    Ligne = cell.Row
    TextHTA.Value = Range("A" & Ligne)
    TextNom.Value = Range("B" & Ligne)
    TextExploit.Value = Range("C" & Ligne)
    ComboBoxGDO.Value = Range("D" & Ligne)
    ComboBoxPPI.Value = Range("E" & Ligne)
    TextPoste.Value = Range("F" & Ligne).Value
    TextCommune.Value = Range("G" & Ligne).Value
    ComboBoxModèle.Value = Range("H" & Ligne)
    ComboBoxConstructeur.Value = Range("I" & Ligne)
    ComboBoxTechnologie.Value = Range("J" & Ligne)
    ComboBoxTypeILD.Value = Range("K" & Ligne)
    ComboBoxAnnéeBatterie.Value = Range("L" & Ligne)
    TextCalibrePossible.Value = Range("M" & Ligne)
    TextRéglageEffectif.Value = Range("N" & Ligne)
    TextRéglagePréconisé.Value = Range("O" & Ligne)
    ComboBoxDateControle.Value = Range("P" & Ligne)
    ComboBoxAnnéeControleValise.Value = Range("Q" & Ligne)
    TextGéocutil.Value = Range("R" & Ligne)
    TextTerrain.Value = Range("S" & Ligne)
    ComboBoxBatterie.Value = Range("T" & Ligne)
    ComboBoxPlatine.Value = Range("U" & Ligne)
    ComboBoxVoyant.Value = Range("V" & Ligne)
    ComboBoxTorres.Value = Range("W" & Ligne)
    ComboBoxModificationSchémas.Value = Range("X" & Ligne)
    TextContenuACR.Value = Range("Y" & Ligne)
    TextActionVisite.Value = Range("Z" & Ligne)
    TextActionUltérieurement.Value = Range("AA" & Ligne)
    ComboBoxSiteOpérationnel.Value = Range("AB" & Ligne)
    ComboBoxRésultat.Value = Range("AC" & Ligne)
quelqun peut m'aider SVP
re,
Le code que tu places dans ton post ne se trouve pas dans le fichier que tu as placé dans ta demande. Quid ?
Si c'est dans le formulaire1, en haut des codes, modifie le code ComboGDO comme ceci
Dim ok As Boolean
Dim ligne As Integer
Dim derlign As Long
If ok = True Then Exit Sub
With Sheets("Remplissage")
derlign = .Range("A65536").End(xlUp).Row
ligne = .Range("A3:AC" & derlign).Find(ComboBoxGDO, lookat:=xlWhole).Row
ok = True
TextHTA.Value = .Range("A" & ligne)
TextNom.Value = .Range("B" & ligne)
TextExploit.Value = .Range("C" & ligne)
ComboBoxGDO.Value = .Range("D" & ligne)
ComboBoxPPI.Value = .Range("E" & ligne)
TextPoste.Value = .Range("F" & ligne).Value
TextCommune.Value = .Range("G" & ligne).Value
ComboBoxModèle.Value = .Range("H" & ligne)
ComboBoxConstructeur.Value = .Range("I" & ligne)
ComboBoxTechnologie.Value = .Range("J" & ligne)
ComboBoxTypeILD.Value = .Range("K" & ligne)
ComboBoxAnnéeBatterie.Value = .Range("L" & ligne)
TextCalibrePossible.Value = .Range("M" & ligne)
TextRéglageEffectif.Value = .Range("N" & ligne)
TextRéglagePréconisé.Value = .Range("O" & ligne)
ComboBoxDateControle.Value = .Range("P" & ligne)
ComboBoxAnnéeControleValise.Value = .Range("Q" & ligne)
TextGéocutil.Value = .Range("R" & ligne)
TextTerrain.Value = .Range("S" & ligne)
ComboBoxBatterie.Value = .Range("T" & ligne)
ComboBoxPlatine.Value = .Range("U" & ligne)
ComboBoxVoyant.Value = .Range("V" & ligne)
ComboBoxTorres.Value = .Range("W" & ligne)
ComboBoxModificationSchémas.Value = .Range("X" & ligne)
TextContenuACR.Value = .Range("Y" & ligne)
TextActionVisite.Value = .Range("Z" & ligne)
TextActionUltérieurement.Value = .Range("AA" & ligne)
ComboBoxSiteOpérationnel.Value = .Range("AB" & ligne)
ComboBoxRésultat.Value = .Range("AC" & ligne)
ok = False
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse.
A te relire
Edit Dan : Modifie aussi ce code pour le bouton Annuler
Private Sub CommandButtonAnnuler_Click()
Unload Formulaire1
Heu... fil cloturé .... c'est bon ou pas ???
oui c'est cloturé, Merci bien
Rechercher des sujets similaires à "formulaire bouton modifer fonctionne pas"
